malek Участник Сообщения: 41
После нажатия на кнопку питания загорается светодиод питания, светится около пяти секунд и гаснет. Аккумулятор заряжен, тест показывает 100%. Одинаковое поведение ноутбука как от аккумулятора , так и от сетевого БП , от БП со снятым аккумулятором. История появления неисправности неизвестна. На системной плате чип MEC5004 SMSC 128tqfp по всей видимости SuperIO Datasheet на него не нашел. Батарейка подключена к нему. После нажатия кнопки появляются напряжения 3.3в 5в 1.8в на память. Вентилятор не запускается. Не стартует ШИМ на ISL6227 нет сигнала ENABLE. На чипе BIOS нет сигнала выбора CS. На проц и мосты по всей видимости напряжение не поступает (замерял на конденсатор расположенных рядом с ними) Все чипы холодные. Прозванивать соединения не представляю реальным. MOSFETов битых не нашел. Какой порядок распределения питания по системной плате, в каком направлении рыть? |
Nikolay_S Участник Сообщения: 386
Тема снова актуальна! У кого есть возможность померить, есть ли в "дежурке" на max8734a 3в и 5в (интересуют выводы LDO3 и LDO5) У меня там ничего нет, появляются только после нажатия кнопки. Буду благодарен за кусок схемы с usio1 (MEC5004, по моим данным стоит так же в D620 и 640m), связи с южным мостом. |
HUnterF Новичок Сообщения: 5
Выручите пожалуйста даташитом на MEC5004-NU, в инете не нашёл. Делаю утопленника делл 640m. Под чип со стороны кварца затекла вода, в итоге нет зарядки и включения.!!! |
dimon5555 Предупреждений: 1 Сообщения: 4
Dell Inspiron 6400 таже проблема но на ноут плюхнули чай. возле проца стоит EMC4000FZG до неё 5 вольт есть после нет КЗ. На дроселях питания проца КЗ, плата чистая следов попадения жидкости нет (по крайней мере явных).
Заранее благодарен за любой дельный совет по поводу в какую сторону рыть. |
alex17m Гость 217.66.*.*
| malek писал: | | После нажатия на кнопку питания загорается светодиод питания, светится около пяти секунд и гаснет. Аккумулятор заряжен, тест показывает 100%. Одинаковое поведение ноутбука как от аккумулятора , так и от сетевого БП , от БП со снятым аккумулятором. История появления неисправности неизвестна. На системной плате чип MEC5004 SMSC 128tqfp по всей видимости SuperIO Datasheet на него не нашел. Батарейка подключена к нему. После нажатия кнопки появляются напряжения 3.3в 5в 1.8в на память. Вентилятор не запускается. Не стартует ШИМ на ISL6227 нет сигнала ENABLE. На чипе BIOS нет сигнала выбора CS. На проц и мосты по всей видимости напряжение не поступает (замерял на конденсатор расположенных рядом с ними) Все чипы холодные. Прозванивать соединения не представляю реальным. MOSFETов битых не нашел. Какой порядок распределения питания по системной плате, в каком направлении рыть? |
Абсолютно аналогичная ситуация, буду благодарен любой информации |
Shablin Предупреждений: 1 Сообщения: 7
bihola Предупреждений: 1 Сообщения: 18
с утопленником и с чаем их с мылом помыть и высушать хорошо. !!! Предупреждение :
| флуд в старых темах |
bl020683eda Гость 46.72.*.*
Shablin, день добрый, у меня ноут делл 640m - а где на него можно схемку достать?
Добавлено 24-07-2011 20:31
Люди, подскажите, чем дело закончилось? ситауция точно такая же !!! Предупреждение :
myth Предупреждений: 1 Сообщения: 5309
bl020683eda, нарушаем правила и раздела и форума? |
