Dell Inspiron 6400 мигает индикаторами клавиатуры
Intelle
30-11-2010 23:35
При нажатии на кнопку включения питания зажигается индикатор питания, вспыхивает индикатор обращения к диску, индикатор зарядки аккумулятора не загорается, хотя аккумулятор установлен, на секунду включаются все три индикатора клавиатуры
1. Scroll lock indicator
2. Capitals lock indicator
3. numbers lock indicator,
первый остаётся включённым постоянно, а 2-й и 3-й одновременно мигают примерно в течение минуты, после чего все индикаторы погасают. За это время ноутбук включает вентилятор процессора, дисплей остаётся тёмным. В документации от Dell Inspiron 3700 есть раздел под названием "Error Messages and Flash Codes" с соответствующей таблицей световых кодов ошибок, но в ней нет ничего похожего, насколько я понял. Господа, может кто-нибудь решал аналогичную проблему? Далее прилагается упоминавшийся выше файл документации от Inspiron 3700.
  System Codes and Messages.pdf  67,4 КБ  Скачано: 664 раз(а)
Sergej
01-12-2010 02:12
Intelle, память подкинь для начала
Intelle
01-12-2010 16:41
Проблема решена. Плохой контакт, а точнее, разрушение пайки у контактов сокетов модулей памяти на основной плате. Пропайка.
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Ноутбуки и портативные компьютеры» Dell Inspiron 6400 мигает индикаторами клавиатуры
  • dell inspiron 6400 не определяет батарею
  • Dell Inspiron 6400 проблема с инвертором
  • Dell Inspiron 6400 индикатор Power гаснет через 5 секунд
  • Нужен дамп БИОСА для DELL 6400 pp20L
  • Notebook Dell 6400 quanta fm1mb6e7 нет дежурных напряжений
