myth Предупреждений: 1 Сообщения: 5314
Привет всем.Поступил ноут Inspiron 6400 с дефектом мерцание подсветки.При подключенном адаптере дефект практически не проявляется-только при минимальной яркости появляется писк.
От аккума же подсветку просто колбасит,греются ключи.
Была подкинута БУ лампа(хз какого правда состояния),заменен транс,керамика по питанию шим-ничего не изменилось.Померил потребление инвертора и офигел-около 2 ампер-многовато както...ШИМ-MAX8759E .Одна лампа.Что ковырнуть?Что это все таки?Шим? .Заранее спасибо |
Sergej monitor.net.ru  Сообщения: 3426
myth, там же нет ничего... две пары полевиков (скорее всего целы), MAX и керамика.
Честно говоря, инверторы не ремонтирую, просто меняю, благо их достаточно.
Было несколько ламп, на которых инверторы звенели, поменял лампы и забыл. |
дык и думается,что либо лампа,либо макс...Что заказывать.... |
MGarry Участник Сообщения: 494
из за касячной лампы инвертор может потреблять 2 ампера?не встречал ранее такого |
| myth писал: | | дык и думается,что либо лампа,либо макс...Что заказывать.... |
Ткни в разъём любую исправную лампу, хоть не вынимая из дисплея, померь ток.. |
Art20 Участник Сообщения: 316
У тебя сколько А предохранитель стоит в инвертере? |
лампу подкидывал,а также подкидывал лампу на другой инвертор,теже яйцы
Добавлено 04-09-2010 19:56
ощущение такое,что частота не та... |
psb Участник Сообщения: 610
а у меня три таких лежат с одинаковым дефектом - на малом уровне подсветка есть, по мере увеличения писк усиливается и чпок... в защиту. Лампы подкидывал, трансик менял, ключи прозванивал - непомогает. Бросил в итоге, заменил на рабочий. На нотебук1 тоже народ сталкивался с такими, тупо меняли сам инвертор в итоге. |
а сколько будет стоить инвертор в спб?кто продаст? |
Заказал,о результатах отпишусь |
Вобщем,пришел инвертор.Проблема решилась.Но есть но-нет регулировки яркости,но клиент сказал-пускай работает так.Тему закрываю.Всем спасибо. |
