Не включается Dell Inspiron 4000 (DA0TM6MBAH6)
Kolesnik
01-04-2012 06:57
При включении загораются светодиоды на 3-4 секунды и тишина. Схемы на него нет, но подходит от Dell Latitude C600. Предыстория такова: при переносе ноута "зависал". Методом "научного тыка" определил если в районе процессора нажать, то запускался и работал нормально. Заменил процессор на заведомо исправный, на полгода забыл про эту проблему. Сейчас вот опять это достало. Разобрал, прочистил, пропаял подозрительное. Теперь при старте загораются светодиоды и нет запуска. Материнку я вытащил полностью подключал на столе без тачпада, клавиатуры, дисплея, двд-привода, HDD и радиатора процессора. На материнке присутствуют следующие напряжения: при подаче питания 3.1В, 5.0В, 19.9В; при нажатии на пуск появляются 3.3В, 5.1В, 12.2В, на процессор 1.51В, 1.35В и 2.5В. В общем получается, что где-то микротрещина, но обнаружить никак не получается. Подскажите пожалуйста что ещё проверить?
Artur
01-04-2012 10:42
Kolesnik писал:
Ну например сокет заменить...
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Ноутбуки и портативные компьютеры» Не включается Dell Inspiron 4000 (DA0TM6MBAH6)
  • Dell inspiron m5110 не включается.
  • DELL Inspiron M5010 не включается 7-бипов
  • Dell Inspiron N5010 не включается вентилятор крутит.
  • DELL Inspiron M5010 не включается индикаторы не горят
  • DELL Inspiron N5110 (DQ15) не включается,не горят индикаторы
