Dell inspiron 1525 нет инициализации...
sashkus
17-09-2011 21:44
При нажатии кнопки питания, начинает крутиться кулер, загорается и гаснет индикатор HDD. Загорается индикатор NumLock, индикаторы CaspLock и NumLock постоянно мигают, дальнейшая загрузка не происходит, монитор не загорается. Согласно "POST Diagnostic LED" мигание данных индикаторов означает "No SODIMM installed". Оперативка проверена на другом ноуте - исправна.
В каком направлении еще копать???
myth
17-09-2011 21:46
питания может померяем на памяти?
CYB
17-09-2011 21:57
Север у них больное место.
Artur
17-09-2011 21:59
sashkus, Батарейку чмоса поменяй.
sashkus
17-09-2011 22:27
myth писал:
Подскажите плиз на какой ноге в 200-пиновых модулях памяти искать питание?
myth
17-09-2011 22:42
тип памяти какой?
Добавлено 17-09-2011 22:44
на кондерах можно измерить...
Sergej
18-09-2011 00:39
sashkus, схема в обменнике лежала, в чём вопрос?
А индикация - память, растущая из севера -myth, DDR2 -, реже север.
sashkus
18-09-2011 21:17
Питание на DDR2 померил - норм 1.8в... Батарейку CmOS посмотрел - была севшая. менял на нормальную - никаких эмоций... рёв в три ручья
sashkus
19-09-2011 22:25
Подскажите, плиз, что еще можно проверить?
Art20
20-09-2011 12:04
sashkus Подскажите, плиз, что еще можно проверить?
CYB писал:
CYB
20-09-2011 18:53
Да просто 3 таких сейчас стоят и ждут новых северов. Так что не знаю насколько там редко север летит, если 3 подряд с одним и тем же.
sashkus
21-09-2011 09:55
Спасибо! Блинство... А я так надеялся, что найдется неисправность попроще... Теперь буду чесать репу - смогу ли я это осуществить..
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Ноутбуки и портативные компьютеры» Dell inspiron 1525 нет инициализации...
  • Dell Inspiron 1525
  • Dell 1525 inspiron АКБ перешел в защиту
  • DELL PP29L inspiron 1525 ищу прошивку 25X16AVSIG
  • Dell INSPIRON 1525 слабая подсветка дисплея
  • ноутбук DELL INSPIRON 1525 замена внешнего БП
