DELL INSPIRION 1521
CYB
11-11-2009 17:40
Собственно бук работает, нужна прошивка епром с матрицы, яркость слабовата. По внешнему виду матрицу или разбирали или меняли, второе наиболее вероятно в этом случае. Ес-сно у меня старой епромки нет. Может у кого на столе подобный лежит? только на это и надежда. Или придётся шаманить с инверторами.
gastello
11-11-2009 20:38
CYB, епром с матрицы, яркость слабовата....
это - как - это..
вроде яркостью заведует инвертор??... а на этом деллле он цифровой... таки прошивка там где??- в биосе мамы чтоль
CYB
12-11-2009 06:59
Вообще-то там стоит 24с02-24с16, в которой прошиты режимы матрицы и связь осуществляется по квадратной шине. При замене матрицы довольно частое явление - нет регулировки яркости, слабая яркость или от максимума до минимума яркость регулируется с одного нажатия кнопок.
gastello
12-11-2009 07:19
чтото я в ступоре ...
яркость - это всего лишь яркость подсветки ... не более
отсюда интересный вывод - как при замене матрицы она влияет на неменяемый инвертор?? напрашиваеться вывод - своей лампой и свето проводимостью.....
тогда рельсы сходяться ...
а биос то где ?? на панели??? странннинько
Dimazzzv
парень из Сибири
12-11-2009 08:35
естествено на панели
CYB, у меня сейчас лежит матрица от inspiron 1300, могу вечером снять дамп епрома если надо
OlegБ
13-12-2009 18:22
CYB,
Как прошивка помогла?
А то звонил клиент, тоже фефект похожий - делл подшучивать, дразнить с асусевой матрицей три ступени: полуярко, потом полутемно и опять полуярко, усё (дословно привожу). И в бивисе и в винде одинаково плохо видно рёв в три ручья
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Ноутбуки и портативные компьютеры» DELL INSPIRION 1521
  • Dell Inspiron 1521 работает на 96Mhz
  • Вопрос по Bios DELL Inspiron 1521 modN PP22L
  • DELL Inspirion 1520
  • Dell inspirion XPS L502X
  • DELL Inspirion 5160 не включается
