Dell Inspiron 1521 работает на 96Mhz
hannesx
08-09-2014 16:27
Всем доброго времени суток. Комп работает на 96Mhz, в биосе показывает так и очень очень медленно работает. Но, если в биосе какой нибудь параметр изменить и нажать "Save and exit", то в биосе показывает 1.8Ghz и комп работает нормальна хоть часами. Весь ОС инсталлировал, ни каких претенций. А если выключать то снова будет 96Мhz, до этого когда в биосе какой нибудь параметр изменить.
Платформа:
Dell Inspiron 1521
Quanta FX5
ТL56
216TQA6AVA12FG
218S6ECLA21FG
MEC5025
Биос был версия A04, вставил А06. Батареику 3 вольта менял. Нет изменений. Заметил ещё что вентилятор сразу будет крутить на полных оборотов. Думал дело в температурах, программа speedfan и AIDA64 показывают "Temp1" 86C !!! и это не изменится. Но на самом деле все чипы холодные (до 40 градусов). Другие температуры в нормальных пределах и во время работы изменяются. Каварял вокруг EMC4001, мерил напруги на ногах ЕMC4001 которые идут на термо датчиков. Там их вроде 5 каналов. У всех напражение одинаковые , на DP ножки около 1.1 В и на ножки DN около 0.6 В. Cперва не понял какой из них называются "Temp1" ? Изменил резистором сопротивление в этих 5 термо каналов (на другом такой же Делл 1521) и понял что "Temp1" температура которая измерится на ногах 40-41 и это термо-диод в процессоре ! Менял процессор и мс EMC4001 - ни каких изменений. Отпаял конденсатор C258 который на ножках 40-41, ни каких изменений. Мысли кончились, есть у кого идеи ?
myth
08-09-2014 17:48
Начнем с простого - батарея заряжается? Адаптер в БИОС определен?
Sergej
08-09-2014 22:08
myth, скорее по температуре скидывает, хотя опознание БП проверить не лишнее
hannesx, иногда помогало керамику на вход датчика - это если ему "жарко кажется".
Конкретно в этой модели не вспомню, попробуй обмануть 4001 и подвесить диод (или переход 3904, как по схеме) - если зашуршит и транзистор/сенсор не под процом сидит, то сокет менять..(
myth
08-09-2014 23:07
Иногда софт для мониторинга показывает чушь. Может, тот случай. 86 градусов - маловато для троттлинга.
Добавлено 08-09-2014 23:09
А вот от дохлого чарджера подобное видел, и не раз.
hannesx
09-09-2014 12:41
батарея заряжается,так покажет БИОС и ОС. в БИОС определяется 90W aдаптер.
"battery health" тоже всё хорошо. Попробовал подвесить на вход датчика диод и керамику - ни каких изменений.
Если мерит на ножках 40-41 то процессорный термо диод звонится как на другом Делле.
Добавлено 09-09-2014 12:48
Вспомнил ещё, если трогал резистором в другом Делле ножки 40-41 то температура изменилась а
в этом нет. Как будто программа не читает ету температуру не отуда ? Мерил все напряжения но ножках ЕМC4001 и сравнивал с другим Деллом, все вроде одинаковые кроме FAN_OUT.
Попробую БИОС обновить в программаторе.
hannesx
09-09-2014 20:04
БИОС прошил программатором, ни каких изменений. А какая причина ещё кроме температуру может включить троттлинга?
myth
10-09-2014 21:18
Батарея реально заряжается, или только индикация?
Добавлено 10-09-2014 21:19
Цепи обратной связи с чарджера проверь.
И входные ключи.
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Ноутбуки и портативные компьютеры» Dell Inspiron 1521 работает на 96Mhz
  • Вопрос по Bios DELL Inspiron 1521 modN PP22L
  • DELL INSPIRON - 1520
  • DELL INSPIRON 5150
  • DELL INSPIRON N5110
  • Dell Inspiron 1525
