master pit Участник Сообщения: 760
в ремонте аппарат DELL E177FPv.изначально было заявлено - не включается.как обычно вспухшие литы в питателе.заменил аппарат включается.подсветка есть.на экране беспорядочные шумы.светодиод на морде горит зелёным цветом.на кнопки локальной клавиатуры не реагирует.все питания 1.8v 3.3v 5v присутствуют пульсаций нет.стабилизаторы 1.8v 3.3v проверены заменой.упёрся во флеш Pn25LV010.автопрогом прекрасно читается
но новый дамп записать в неё не получается.пробовал брать такую же флешь от самсунга (не чистую) тоже самое.
собственно вопрос в следующем: пишется ли данная флешь автопрогом?или в ней есть защита для записи.есть ли способ обойти эту защиту.или нужна чистая микра. |
SanAlex Предупреждений: 1 Сообщения: 4346
ChipProg прекрасно и пишет и читает. Только перед записью Erase делаю. С автопрогом дел не имел.
Модель эта не раз приходила со слетом этой микры. |
DvitryV Участник Сообщения: 185
| master pit писал: | | пишется ли данная флешь автопрогом? |
да пишеться без проблем она же там в списке есть Pm25LV010 |
в списке вижу.нажимаю зашить .процесс идёт.начинаю сравнивать файл и микруху - вижу что хуева туча ошибок.может флешь битая.хотя пробовал микру с другова работающего аппарата тоже не шьётся.может с программатором какие проблемы? |
igor0302 Мастер Сообщения: 828
| SanAlex писал: | ChipProg прекрасно и пишет и читает. Только перед записью Erase делаю. С автопрогом дел не имел.
Тоже самое Оранж4 прекрасно и читает и пишет
Erase тоже делаю обязательно
были случаи когда приходилось питание 3,5в выставлять
на 3в не писались  |
ребята киньте дампик рабочий на эту модельку.пойду пробовать на другом програматоре |
igor0302, спасибо .попробую прошить другим прграмматором .о результате отпишусь. |
У меня было несколько случаев, когда при программировании выдавалось сообщение об ошибке, причем всегда на одном и том же адресе. Но это очень редко. Основная масса шьется без проблем. |
короче.нехуа не получается.взял в магазине новый автопрог поюзать с ним те же яйца...почему-то нулями смог зашить.а FF и дамп никак не хочет писать.
другая микра от (рабочего аппарата самсунг) тоже Pm25LV010 даже нули не смог записать.пошёл искать новую флешку
Добавлено 13-07-2009 14:15
подскажите доступные аналоги Pm25LV010 |
Похоже программатор надо искать. |
тритон будет шить это гуано? |
master pit, вчера попались две Pm25LV010 не шились ни вкакую пока питание не установил 4,5в
а при 4,5в раз десять перепрошил, без единого сбоя
играл всеми настройками и питаниями в том числе. нехуа.....почему 00 зашильсь непонятно.боьше ничего.пробовал играть с 3 пином флеши и к питанию притягивал и к земле и воздухе это засада какая то .програматор у меня нормальный много лет уже пользую никогда проблем небыло правда с такой микрухой впервые столкнулся. |
Strike оболтус Сообщения: 1945
TE Мастер Сообщения: 2190
25 серию, правда не фирмы PMC шил Тритоном V5.7T. |
Slipknot Предупреждений: 1 Сообщения: 33
А у меня была аналогичная ситуация с флешками серии 49F от мамок ! тоже думал аутопрог глюки дает и напругу поднимал, что только не делал ! Как мне показалось из моих наблюдений они начинают давать глюки после прогрева их феном )) те что я вытакскивал из кареток с точно таким же буквенным индексом читалсь и записывались без проблем ! Припаял как то рабочую флешку (феном) с только залитой прошивкой, мамака не работала решил отпаять, контрольная сумма отличается при каждом чтении и ни чего не возможно записать туда ! Есть над чем задуматься ! ) |
master pit, Ты подробно напиши, как ты делаешь? Можешь фото микрухи в твоем программаторе выложить. У меня возникали проблемы только в случае плохой очистки ног от припоя, в адаптере видимо не по всем ногам есть контакт. Но мой прогер в этом случае не читает, и не пишет, а говорит, что неисправная микра. После очистки все катит на ура.
| master pit писал: | | почему-то нулями смог зашить.а FF и дамп никак не хочет писать | Это плохо. Я писал, что поверху эту микруху тоже не мог шить. 24-я серия тем же прогером поверху шьется запросто. А 25-я только после Erase, что равносильно всем FF. Ну и то, что ты не смог шить гарантированно рабочую микру с самца, тоже наводит на мысль, что не в микре дело. |
KAA Мастер Сообщения: 358
Нормально их автопрог шьет. Или контакт в панели плохой, или микра битая. Еще стереть не помешает перед прошивкой. |
Strike, ща с текучкой разберусь.соберу на коленке эту схемку.
Добавлено 14-07-2009 20:26
да собстна вопрос с каким софтом это работает? |
точно от туда только софта скачать не дают  |
Так по моей первой ссылке есть другие комплекты- схема-софт - фри..
На той-же 244..  |
Извиняюсь.забыл про эту тему.
проблема решилась заменой флешки Pm25LV010 (родную так и не смог прошить не каким образом наверное всётаки издохла)
новую прошил тритоном без проблем.
да ещё хочу сказать что ни одну Pm25LV010 выпаянных из рабочих плат SAMSUNG прошить не удалось  |
MIXA_29 Мастер Сообщения: 606
Я пользуюсь программой SPIFlash и самопальным программатором- весь Самсунг шьет без проблем |
Stiker Новичок Сообщения: 6
Сначала не мог прошить Pm25LV010 на AutoProge. Всё получилось после:
1. протёр ноги микросхемы и контакты переходника спиртом,
2. записал в "Статус-регистре" нули,
3. стёр микросхему,
4. потом зашил.
Всё покатило отлично, микросхема паяна феном несколько раз.
Всем удачи |
djslonn Новичок Сообщения: 6
у меня такая же беда, заменил электролиты, были вздутые, собрал, реагирует на включение, картинки нет, разобрал, начал проверять все в подряд, выпаял два полевика возле транса, они целые, но разные, N и P проводимостью. и какой куда теперь не знаю на одном написано 4435cj это P, и 40T03CJ это N. подскажите какой куда впаять |
