aver Участник Сообщения: 33
Dell E177FPv. Mainboard PN: DAL 7ZIMB037 REV: C (U2-GENESIS gm2621-LF, U5 -25LV010, U-24l02, U6, U7-1117L). IP board Delta EADP-30AF B (IC1-DAP011, IC201-BIT3713). Моргание светодиода при подаче питания. Вскрытие показало вздутие С159 и С164(1000-10), после замены оных постоянно горит светодиод, на клавиши не реагирует, хотя уровни на CN3(разъём кнопочной станции) при нажатии меняются. Питание 5.15V, 3.33V, 1.83V без пульсаций, кварц генерит, сброс 111 нога U2 собран резистивным делителем (R38,R40) с 5V на землю около 3V. При подаче питания происходит обмен по шинам между gm2621 и 25LV010 т.е. сброс присутствует он судя по делителю, в gm2621-LF внутренний и всё, далее ни каких признаков жизни. Может быть дёргание питания затёрло инфу в 25LV010 или убило её? В понедельник проверю. |
PAI Мастер Сообщения: 1408
| aver писал: | | Может быть дёргание питания затёрло инфу в 25LV010 или убило её? |
Большой процент вероятности. Для успокоения души, я в таких случаях делаю так: снимаю инфу с нее и сохраняю. Далее затираю флешку и записываю ее по новому снятой прошивкой. Если м/с живая, то перепишется.
Далее по обстоятельствам. |
| PAI писал: | | Большой процент вероятности. | Если так, то хреновато, Dell E177FPv крайне редкий гость. С начала проверю 25LV010 на функциклирование. |
Nikolay_S Участник Сообщения: 381
У меня был идентичный случай.
Все подозрения падали на флэху 25LV010. Несмотря на упорные поиски, прошивы я для нее не нашел. Моник пошел донором матрицы для Benq FP71+.
Если удасться найти прошиву, не сочтите за труд, выложите в файлообменник, или просто в свою тему. |
PavelNL Новичок Сообщения: 5
не идёту меня всё то же, кроме - проц тайваньский(gm2621-lf
/E4298 BC/0630 S/ taiwan S), и после заливки этой прошивкой даже диод перестал включаться. Прошивка выложенная здесь вообще не похожа на то что лежало во влэшке монитора- начиная с того что первые 200HEX адресов во флэшке забито нулями а в прошивке единицами(FF) , так же во влэшке на латинице читаются заголовки в прошивке таких строк нет. Это я к чему: может вы выложете содержание вашей флэшки до прошивки - вдруг у нас разные биты затёрлись и удастся изголиться и востановить по 2м ложным одну правильную(или констатировать что дело не в содержании памяти).
Щас попробую выложить свою...
http://files.mail.ru/4NTKUO
вот - то, что у меня было.
называется old.bin |
vovanizumchik Новичок Сообщения: 23
Dell E177FPv была аналогичная ситуация (U2-GENESIS gm2621-LF, U5 -25LV010, U-24l02, U6, U7-1117L). IP board Delta (IC1-DAP011, IC201-BIT3713). Моргание светодиода при подаче питания. Вскрытие показало вздутие С159 и С164(1000-10) заменил. Питание 5.15V и питание инвертора плавало -+ 1-2 вольта, поменял все емкости, все пришло пришло в норму. Но на кнопки реагировать все равно не стал, скачал прошивку с http://monitor.espec.ws/, прошил 25LV010, заработало только вот ивертор не заработал до кучи померла IC201-BIT3713(КЗ). Да дествительно прошивки отличаются но монитор заработал. |
Oleg99 Новичок Сообщения: 23
Dell E177FPv - (моргающий led питания) пришло сразу 3 шт.
все три монитора ожили простой заменой С159 & C163 , ...видимо прошивкам повезло...(слить её пока нечем, но постараюсь в ближ. время) |
SanAlex Предупреждений: 1 Сообщения: 4346
Oleg99, Ну так выложи страждущим. |
Андрей D Гость 92.124.*.*
reviver Забанен  Сообщения: 63
Может быть, у кого есть схема на этот моник: Dell E177FPv, говорят у него есть клон какой-то.
Та же история, вспухли емкости на плате инвертора, после замены: светик горит зелёным,
на кнопки не реагирует, подсветка есть, изображения нет.
25LV010 перешивал три раза разными прошивками,все без толку.
Нужна схема, почему на яркость с инвертора два контакта, как я понимаю, должен один,
а второй должен быть общим как у всех мониторов? Или я не прав?
Помогите пожалуйста со схемой, кто может,перерыл всё,нет нигде! |
igor0302 Мастер Сообщения: 828
reviver, проверь DC-DC 1.8v |
dzgaga Участник Сообщения: 41
при замене конденсатором, экран стал белым на кнопки реагировал, оказалось шлейф около матрицы не контачит. Наклеил алюминиевую фольгу с обратной стороны коннектора и контакты появились. Изображение появилось |
| reviver писал: | Может быть, у кого есть схема на этот моник: Dell E177FPv, говорят у него есть клон какой-то.
Моник заработал, все дело в прошивках, скачал с донора и все
заработало.
Всем спасибо! |
Генчик Гость 92.231.*.*
reviver, молодец, почти полгода на ремонт моника, это близко к рекорду и несомненный шедевр.  |
А что делать, если в инете недобросовесные люди выкладывают непровереные и битые прошивки.
А моник резервный, будет еще долго стоять, ремонт был ради интереса.
У меня в обслуживании штук тридцать такой модели и еще разных около сотни.
Вот и попался еще один в ремонт, скачал с него.
Еще 4 моника валяются, не до них, делов хватает. Ремонтирую по мере необходимости.
В первую очередь клиентам!
Вот нормальная 100%:
Добавлено 09-08-2010 02:02
Кстати насчет битых прошивок мы разбирались тут: http://remont-aud.net/forum/90-12495-1
Спасибо ребятам помогли разобраться. |
igor0302, я же не конкретно насчет Вас!
Извините, если Вы меня не поняли.
Но в инете бывает и такое.
Пример, ссылка выше, лишний байт в прошиве. |
reviver, да я и не принял это по своему поводу
просто я прошивку выложил год назад
и потому в этой теме ее и не выкладывал  |
Просто наверное не добрался до Вашей, надоело перешивать и скачал с донора. |
dj-alik Новичок Сообщения: 3
| Сообщение Администрации : | Читай ПРАВИЛА! |
| dj-alik писал: | | помогите плизз разобраться,принесли на починку монитор dell 17дм,? |
с таким-же успехом мог просто написать:
dj-alik, создай свою тему и там опиши полностью все
1.модель
2.состав
3. дефект подробней,
4 что сделал, что намерял
и т.д
а так, разве что предупреждение получишь  |
