ffrog Участник Сообщения: 49
Здравствуйте.
Итак пациент Dell UltraSharp 1800FP,
Светодиод питания постоянно горит зеленым, на кнопки не реагирует, на экране нечего (подсветку не включает, изображения тоже нет).
При подключении к компу, комп его видит.
Бп не ковырянный, емкостей беременных нет, питания все в норме.
Процессорная плата стоит LG l1800fpk, Напруги 3.3v ,2.5v, 5v норма.
На что грешить? Прошивка (не поделится ли кто ею) ?
Фото плат прилогаю:
http://img-fotki.yandex.ru/get/5601/sergey911.1/0_4f3fc_513d961f_XXL.j ...
http://img-fotki.yandex.ru/get/4908/sergey911.1/0_4f3fb_4b934285_XXL.j ... |
Antey monitor.net.ru  Сообщения: 2951
На проц. У ЛыЖ ремонт моделей 1800 серии не имея проца нет смысла, даже крышку не стоит снимать. |
vlad_IZH Участник Сообщения: 213
ffrog, у тебя слетела Епром-ка 24LC08.
Переписать ее можно утилиткой. Она есть тут (zip): http://monitor.net.ru/forum/lg-chassis--cl-29-flatron-l1800pm-lb886f-s ...
токо архивчик битый.
Отправил на твой майл.
Разберись сначала с этой досовской прогой, а только потом подстыковывай монитор.
На сообщение типа "должен открыть модел файл" нажми любую кл.
И еще - 1. постарайся команды баланса белого не трогать - токо в крайнем случае, т.к. необходимого сигнал-генератора у тебя скорее всего нет.
2. EDID (DDC) тоже не трогай - у тебя монитор определяется по обоим входам нормально.
Отпишись о результатах.
Удачи. |
У меня там похоже стоит atmel at49f001n и плата немного другая чем описывается в мануале, не знаете подойдет прога?
Как назло softjig будет где то через неделю.
Найти бы прошивку, я через тритон залил бы её.
Спасибо за совет и за прогу. |
Какая разница, что у тебя стоит?
Я тебе о епроме, а ты про флешь!
Спаять джигу "на коленке" не судьба?
Схемка в мануале есть...
Не ленись! |
Спаял jig как в pdf на мон. Долго мучился куда подключить (lpt уже нет, да и win7 64bit тоже засада) , ну да ладно пробился.
Сделал как в мануале написанно:
1. Adjustment Start
1) Display any pattern at any Mode.
2) Run alignment program for LB886F on the IBM
compatible PC.
3) Select EEPROM -> ALL INIT command and Enter
4) This will make all data to default state
5) Select COMMAND -> PRESET START command
and Enter
2. Adjustment for Factory Preset Mode
1) Select DIST. ADJ -> FOS DEFAULT command
and Enter
2) It will copy all factory default data to EEPROM
automatically.
Больше нечего не трогал.
Прога пишет типа transmitted залито столько то kb. потом transmitted ok!
Если монитор отключить от jig то таких надписей не появляется.
Но проблема не исчезла, все как и было так и осталось
roneiv73 Новичок Сообщения: 9
At49f001 очень глючная флеш. Похожие симптомы бывают на LG i SONY где стоит такая флеш-если ее подогреть до градусов 100-150 мониторы как правило оживают и нормально работают. Я проблему решал так-нагревал флеш - сливал с нее прошивку и эту прошивку заливал в другую флеш (брал с мертвых СД РОМ)- помогало 100%.
Удачи! |
lewcher Новичок Сообщения: 3
Так на чем все закончилось?
Вот дамп из AT49F001N с шильдиком L1800FPK v1.1.
Без гарантий. Если свою флешку снял, прочитай ее сначала, и выложи здесь свой дамп, пожалуйста.
Спасибо. |
Закончилось заменой AT49F001N.  |
