[ Тема закрыта ] Dell E177FPv не включается
smekalof
17-10-2011 15:47
у дочи крякнул монитор Dell E177FPv, вначале с включался с ..надцатой попытки, она пригласила меня посмотреть,
светодиод то горел то нет (безсистемно), на кнопку питания не реагировал, я нажал крайнюю левую кнопку и светодиод погас на всегда.
при вскрытии обнаружил отсутствие 5 вольт и вспухшие электролиты , заменил их, появилось 5,15 , 3,33 и 1,83 вольта, и никаких признаков жизни. светодиот также не загорелся.
подскажите , это может быть из-за сбоя в прошивке? или всё-таки железо копать?
Генчик
Гость 92.230.*.*
17-10-2011 16:00
smekalof, до того как шить память, проверь ресет и генерацию на кварце.
SASHATOD
17-10-2011 16:14
smekalof, На шо менял тобишь какие ставил кондюки????
smekalof
17-10-2011 16:24
я бы с радостью, но, я незнаю как , осцилографа у меня нет. да и со знаниями не очень , в начальных стадиях
Добавлено 17-10-2011 16:25
SASHATOD писал:
на такие же , и по емкости и по напряжению.
SASHATOD
17-10-2011 16:28
smekalof, Я так понял на майн плату все напруги приходят без пульсаций?
smekalof
17-10-2011 16:44
думаю без. вот расклад соединения, разъем 8-ног
SASHATOD
17-10-2011 16:47
smekalof, А как команда на вкл проходит?
Добавлено 17-10-2011 16:49
Так ты ставил новые кондюки или?
smekalof
17-10-2011 16:52
SASHATOD писал:
кондюки новые.
где смотреть команду на вкл?
на разъёме on\off при включении в сеть или при нажатии на кновку вкл ничего не меняется ( 0 вольт)
SASHATOD
17-10-2011 16:56
smekalof, Даааа первый вопрос все менял кондюки?
На майн плату приходит on/of
smekalof
17-10-2011 16:58
SASHATOD писал:
кандюки менял не все , только вздутые.
on\off - ноль
SASHATOD
17-10-2011 16:59
smekalof, Не переживай всё будет пучком если возьмёшь у кого то ослик.
smekalof
17-10-2011 17:12
поищу,
кстати второй месяц подумываю о покупке,
SASHATOD
17-10-2011 17:14
smekalof, Смотри быстрее а то окажешься в Думайте сами ...
smekalof
17-10-2011 17:28
не окажусь
SanAlex
17-10-2011 18:25
Чем шить есть?
soldering90
17-10-2011 20:37
smekalof, прошивай. несколько таких моников было.(отправил)
smekalof
17-10-2011 21:49
SanAlex писал:
Чем шить есть?
шить нечем, но есть товарищ который это сделает за здрасте.
тут качнул две прошивки, попробую.
только малость сомневаюсь чтоб из-за прошивки инвертор не запускался и светодиод не светился.
soldering90
17-10-2011 22:40
smekalof писал:
ну если светодиод не светится ,то On/Off не идет на инвертор, вот он и не запускается. се логично - отбрось сомнения улыбка
smekalof
17-10-2011 22:50
soldering90 писал:
smekalof писал:
спасибо.убедительно. завтра - послезавтра перешью. отпишусь.
Список форумов» Мониторы» LCD-мониторы» Dell E177FPv не включается
  • DELL E177FPv заклинивает в режиме автоподстройки.
  • Dell E177FPv. Моргание светодиода при подаче питания.
  • Монитор DELL E177FPv. Яркость на максимуме + помеха.
  • DELL E177FPv не реагирует на кнопки.вместо картинки грязь.
  • DELL E177FPv мигание светодиода,подскажите номинал резистора
