Мальцев Участник Сообщения: 107
Приветствую!
Монитор о 30 дюймах, матрица LM300WQ3 (ST) (A2), на main'е стоит NT68F63LG и USR root hub smsc (не важно), вся соль в T-CON'е, на нём стоит KE5M3U1995 и две Sil1169CTU и т.д.
Итак:
При включении поджигается подсветка, тёмно серый фон, через чекудну белее, через секунду ещё белее и так до совсем белого. Затем чёрный - зеленый - синий - красный и так по кругу. На подключение DVI никак не реагирует, сигналы с DVI до T-CON доходят. Майн плата с новатеком которая ни причём, т.к. на матрицу достаточно подать 18в и p-on( при этом все шлейфы отсоединены), и начинается такая пляска. Понятно что собака порылась в T-CON, и очень кажется что это косяк в прошивке, но ничего вменяемого типа памяти нп плате найти не смог. Вернее как, что-то smd восьминогое на плате есть, но расшивровку кодf (8187XC) я не могу найти.
Может кто-то стакивался? Или кто чего подскажет?
Заранее благодарен. |
Ермаков Л.П. Мастер Сообщения: 1338
Матрас в режиме самотестирования,остается найти как из него выйти.И ногда это происходит из-за косяка с питанием матрицы с майна.Иногда помогает просто передернуть шлейф ЛВДС. |
Ермаков Л.П., дружище, я писал | Цитата: | | "Майн плата с новатеком которая ни причём, т.к. на матрицу достаточно подать 18в и p-on( при этом все шлейфы отсоединены)" | , какой шлейф ЛВДС? Ты о чём?
| Цитата: | | Матрас в режиме самотестирования,остается найти как из него выйти. | ну это и ежу понятно  |
На влюченном мониторе просто попробуй вытащить шлейф от майна до Т-кона и вставить обратно.По крайней мере в самсунгах, помогает.Ну а в остальном извини-старый,слепой.  |
igor0302 Мастер Сообщения: 828
| Мальцев писал: | | Майн плата с новатеком которая ни причём, т.к. на матрицу достаточно подать 18в и p-on( при этом все шлейфы отсоединены), и начинается такая пляска. Понятно что собака порылась в T-CON, |
и почему такие выводы?
возьми рабочую панель подай ей 18в и p-on и увидишь тоже самое |
igor0302, это я уже понял, только вот различие в том, что этой панели побоку есть сигнал или нет
Всё никак толком не могу к нему вернуться. О результатах отпишусь. |
