Доброго времени суток всем! Пришел монитор DELL E197FPF
процессор:gm2621-LF
память 25LV010 и 24C02WI
При нажатии на кнопку включения монитор включается и идут периодически меняющиеся тест типа шахматная доска градации синего и тп... отключение питания и подключение сигнала на вход, не выводит монитор из этого состояния. На кнопки кроме включения ни как не реагирует. Питание в норме микросхемы памяти и проц пропаял.
Может кто подскажет в чем проблема может быть.
Внешне на плате ни чего подозрительного не узрел.
И чего это даст? Хоть раз посмотри для чего эта память используется, а потом подумай, прежде чем такой совет давать.
В поиск. Включено самотестирование матрицы, нужно сделать сброс.
А я что, сам должен догадаться что это- ddc-память? Может это еепром монитора самого. Нектороые Benq`и, к примеру, в этот режим сваливаются, как раз после подсовывания чистой епромины... Правда выход из этого режима у них- по комбинации кнопок.
qwadrat, кабель от компа подключен и подан сигнал? Не совсем понятно из твоего описания... Возможно включен сервисный режим монитора, но и не исключено самотестирование матрицы
To konstantin_m
я написал что подача сигнала на вход ситуацию не меняет. А не подскажете поподробнее что за режим самотестирования матрицы и как ее из него вывести коли так. матрица LG, Philips LM190E03(TL)(B4)
Думаю что надо поменять прошивки в микросхемах но где взять? Может у кого есть такие мониторы, может сольет кто?
Попробую слить и перезалить обратно прошивки в микросхемах.
А самому подумать прежде чем? Какая прошивка влезет, к примеру, в 24с04? В 512 байт? А? Имеющиеся у меня прошивки мониторов имеют размер 64-128кбайт.Так что в eeprom не прошивка как таковая(firmware), а настройки монитора.
Текущий раздел»
Мониторы»
LCD-мониторы (Ремонт мониторов типа LCD (жидкокристаллические))
