Dell E178FP
topf
16-11-2009 10:28
Всем привет!
Нет реакции на кнопки "меню" "-" +. Только работает кнопка "Power". При этом изо есть, но качество не очень. Похоже на увеличение контрастности. Питание 1,8, 3,3, 5В - в норме. Может блокировка или прошивка?
Antey
16-11-2009 11:02
topf, Инструкцию пользователя читал?
topf
16-11-2009 12:21
Принесли на ремонт. До этого не встречался.
SanAlex
Мастер
16-11-2009 13:12
topf писал:
Конкретно что? Заторможенность есть?
Генчик
Гость 85.181.*.*
16-11-2009 13:22
topf, юзверь мануал: http://support.euro.dell.com/support/edocs/monitors/E178FP/
igor0302
Мастер
16-11-2009 14:14
topf писал:
Всем привет!
совсем нет реакции или высвечивается замочек?
topf
16-11-2009 15:39
Меню OSD нет вообще. Яркость контраст - тоже. Работает только автоподстройка - "+". По мануалу держал "меню" 15с - замок включается и выключается, те работает. Но самого экрана меню нет.
igor0302
Мастер
16-11-2009 15:52
topf, попробуй при нажатых "меню" и "+" включить монитор
topf
16-11-2009 15:59
Реакции 0. Все тоже.
igor0302
Мастер
16-11-2009 16:02
topf, состав огпаси или фотку майна
Добавлено 16-11-2009 17:03
topf писал:
тогда только прошивка
topf
16-11-2009 16:18
Проц Genesis gm2621-LF, 25LV010, 24LC02B
topf
17-11-2009 09:08
Всем привет. Может у кого прошива есть? Поделитесь пож-ста. Пока др. вариантов нет.
igor0302
Мастер
17-11-2009 09:13
topf, держи
topf
17-11-2009 11:20
Спасибо.
topf
20-11-2009 11:14
Всем привет. Pm25LV010 дохлая. Поставил SST25VF010A от Samsunga. Все прошилось ОК. Окно меню появилось. Всем спасибо за ответы. igor0302 спасибо отдельно за прошивку.
mr.malder
13-08-2014 17:09
ребят поделитесь прошивкой на этот монитор. проблема в том что пришел аппарат, горит подсветка экрана и зеленый светодиод. вскрыл, куча дохлых кондеров. инвертор проверил, рабочий. все поменял. теперь при запуске иногда изображение появляется на несколько сек и пропадает. подсветка всегда горит. лампы на всякий случай подкидывал другие
Casper
13-08-2014 17:14
mr.malder писал:
глаза выше подними.
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=356172
mr.malder
13-08-2014 17:35
перепробовал несколько прошивок. с ними лампы подсветки не загораются. на кнопку реагируют. с родной прошивкой лампы горят, но сейчас изображение скачет с бешеной скоростью. есть и сразу нету и так бесконечно
witasik
08-07-2016 10:28
Не буду плодить новые темы. Попался сей девайс e178fpb вот с такой проблемой:
https://youtu.be/_aT22asmxF0
Менюшка при этом нормально отображается.
Происходит это от любых видеоисточников с любыми кабелями, т.е дело именно в мониторе.
У кого какие мысли есть по этому поводу, в какую сторону копать ?
Спасибо.
Casper
08-07-2016 12:00
witasik писал:
у нас все начинают копать тут - http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=558622
witasik
08-07-2016 13:28
Не, такое я уже копал улыбка Давайте посерьезнее улыбка
fmurom
08-07-2016 15:24
А что кроме лопаты имеется для ремонта ?
witasik
08-07-2016 16:54
Прямые руки, голова и т.д.
fmurom
08-07-2016 17:54
witasik писал:
и т.д.
Ну так открывай аппарат , бери в руки " и т. д."
и начинай ремонт .
Инфу состояния - сюда .
Casper
09-07-2016 03:30
witasik писал:
это зря.
тема с монитором E178FP
у тебя - e178fpb
далее, - в чужой решенной теме, это нарушение правил.
witasik писал:
Давайте посерьезнее
перечитай правила.
Список форумов» Мониторы» LCD-мониторы» Dell E178FP
  • DELL E196FPb
  • DELL E151FP
  • Шим Dell E228WFP
  • DELL E197FPF
  • TFT Dell - проблема
