I.Boneman Участник Сообщения: 673
Уже не первый раз, попадается такой монитор.
Экран поочередно засвечивается Красным-Зеленым-Синим-Черным-Белым.
Проблема в плате процессора, с другой все нормально работает.
Не пойму сути, это лечится как то, или надо опять плату с процом менять ? Может прошить как то можно ?
Пару тем похожих нашел в форуме, но полезной информации в них нет. |
SanAlex Предупреждений: 1 Сообщения: 4346
А если в сервисное меню залезть? И там порыть. И нам рассказать. |
Вот, поподробнее можно ? нажимал всякие разные комбинации клавиш, и со включением и без. Конкретно по данной модели я не нашел информации как зайти в сервисное меню, и есть оно там вообще или нету. А по аналогии с другими брендами, не получается.
Подскажите, где порыть. |
По аналогии с ProView должно пойти. |
neoway Участник Сообщения: 322
Такой режим называется Burn in |
В общем, ситуация такая. Про Burn In в этом мониторе нет ни слова.
Но действительно есть сервисное меню. Подозреваю что косяк в том, что либо из за сбоя, либо действий пользователя какая то из настроек выпала из допустимого диапазона (например яркость) и при включении процессор просто не может обработать это значение, вот и включал этот светофор.
Совершил следующую последовательность действий.
Включил питание (без подключения компа). Вижу светофор.
Подключил комп, выдернул из розетки.
Зажимаю кнопки "меню" и "down" удерживая их втыкаю в розетку.
Монитор включился, и в левом верхнем углу появилась служебная надпись (не запомнил какая) и вылезло обычное OSD меню только не посередине экрана, а там же в левом верхнем углу. В нем полазил, все как обычно, ничего особенного - сделал сброс, и аджустинг.
Выключил монитор - снова включил, включился нормально уже без служебной надписи, и OSD появляется как обычно, посередине.
Повключал - повыключал, с компом и без. Монитор стал работать нормально.
Единственное, я так и не понял как его загнать обратно в этот режим, попробовал зажать те же кнопки, - уже ничего не получается.
Если зажать "меню"+"UP" и также включить, выходит OSD в углу, но служебная надпись все равно не появляется.
Вот такие вот дела, в целом проблема как бы решена. |
АндрейСмышляев Участник Сообщения: 145
поробуй" : нажми "Down"(удерживая кнопку) нажми на кнопку "Power" моник выключится, отпусти кнопки. удерживаешь кнопку "UP" и нажмешь на кнопку power
моник включится и в осд появится F. |
| АндрейСмышляев писал: | поробуй" : нажми "Down"(удерживая кнопку) нажми на кнопку "Power" моник выключится, отпусти кнопки. удерживаешь кнопку "UP" и нажмешь на кнопку power
Супер. Наконец то, дельный совет.
Действительно так все и есть, и работает. Теперь, тему можно считать разжеванной полностью.
Спасибо. |
