DeDietrich DTG 120 NEZ куда подключить комнатный регулятор
miron_2005
04-10-2016 10:20
DeDietrich DTG 120 NEZ куда подключить современный комнатный регулятор вкл/выкл.
Есть в инструкции описаный на плате контакт "AnalogRaumfuhler Kreis A" пины 32-33-34.
Сюда подключается оригинальный dedietrich Kolli BG 20 Он имеет три контакта. Мой регулятор только два. Между 33-44 стоит резистор.
Вопрос как правильно вычислить к каким пинам подключить мой регулятор?
Заранее спасибо.
miron_2005
04-10-2016 22:28
Еще вопрос, может ли кто подсказать современный аналог такого регулятора deDietrich Kolli BG 20
Bug_Brest
04-10-2016 23:11
Олег, если резик малоомный, то скинь его и глянь, запустится ли насос? Может вместо перемычки висит?
nakhof
04-10-2016 23:55
Так где стоит резистор туда и подключай, подойдёт любой термостат !
miron_2005
05-10-2016 10:06
Снял резистор пищит и пишет "room sensor fault", но котел запускает.
Замыкал контакты уже по-разному - нет реакции от котла кроме той ошибки.
И купил бы такой регулятор, но нет в продаже, профукал клиент момент.
Вот какие данные сопротивления нашел в инструкции к регулятору
Cesar
05-10-2016 12:14
miron_2005, "AnalogRaumfuhler " подразумевает аналоговое управление котлом. Значит должно быть питание регулятора и управляющий.
И если:
32 - "-" питания
33 - "управляющий"
34 - "+" питания
То должна прокатить такая схема, но при этом при замкнутых контактах котел должен быть выключенным.
miron_2005
05-10-2016 13:06
Ага, спасибо огромное.
Список форумов» Бытовая техника» Газовые котлы» DeDietrich DTG 120 NEZ куда подключить комнатный регулятор
  • Данко-23-3КЕ . Как подключить комнатный терморегулятор ?
  • BUDERUS LOGANO G 234 как подключить комнатный термостат?
  • Котел NOBEL NB-2-24-SE куда подключить термостат ?
  • Junkers ZWE 24-4MFA как подключить не оригинальный регулятор
  • Biasi Binova 24CM ошибка 05, куда подключить прессостат?
