Junkers ZWE 24-4MFA как подключить не оригинальный регулятор
Max_LV
06-11-2011 22:50
Уважаемые форумчане,
кажется все облазил, но так и не разобрался как к котлу Junkers Eurostar ZWE 24-4MFA 23 подключить не оригинальный терморегулятор (Salus 091FL) с обычным "сухим" контактом на выходе? Т.е. у котла, на схеме подключения 3 пина (1, 2, 4) и где-то там 24в. Что же замыкать термостатом?
В теме http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=402407 аналогичный вопрос и упомянуто, что можно плдключить практически любой регулятор. Однако остается непонятным как?
Заранее благодарен!
iner
06-11-2011 22:57
Max_LV, посмотри возле сетевого подключения (правее) есть перемычка или нет? Если есть то снимай и подключай.. если нет, то извиняй… значит не судьба….
Cesar
06-11-2011 23:14
Max_LV, количество твоих сообщений , к сожалению, не обозначается их качеством... Если тебе не понятно по теме http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=402407 ., то тогда задавай конкретные вопросы - разжуем , хоть ZWE 24-2K и ZWE 24-4MFA отличаются по возможности подключения регуляторов
lavrishin
06-11-2011 23:25
Max_LV,
Инструкцию внимательно читать не пробовал????
Max_LV
07-11-2011 00:12
Спасибо за участие!
В чужой теме запостил по неопытности, о чем был любезно предупрежден...
Инструкций доступных на этом форуме и в инете обчитался, но не нашел назначение перемычки Ls-Lr?
Перемычка есть. Снимать ее и поключать куда? Вместо перемычки?
В теме http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=402407 ответ от Iggor я так и не понял - извените!
Я уже успел "наломать дров" (и исправить), так что хотелось бы понять наверняка. Не сочтите за труд "разжевать".
lavrishin
07-11-2011 00:16
Max_LV писал:
...Снимать ее и поключать куда? Вместо перемычки...
Снимай перемычку - сам увидишь, что отопление при снятой перемычке не включится ни разу....
Max_LV
07-11-2011 01:24
Огромное спасибо! Подключил терморегулятор вместо перемычки Ls-Lr. Работает!
Но позвольте поинтересоваться, что же делает ета перемычька? Отключает встроенный термостат?
СвятослаВ
07-11-2011 02:15
Можно через инет управлять котлом и весьма здорово экономить, нужен всего лишь оператор д.Вася/узбеков -по профессии евнух по натуре, и мобильный интертелефон оператора связи -"Вас всех имею", и шину интерфейса для мордозарядки и сброса ошибки через мордо д.Вася...
Успех заложен на всё 100 - потому, что в климат-контроль у д. Васи всегда главным было температура в 40°- не меньше, а при понижении коэффициента градуированной шкалы у д.Вася/узбеков просыпается китаец и через специальную программу: ХУУУУУУУУУУУУУУУанХУУУУУУУУУУУУУУУ и ХууууууууууЛИИИИИИИИИИ Вааааааам Деееелллллаааать Нееехххууйй можно узнать не только о погоде, но и о приближающихся цунами, наводнениях,землетрясений, а главное почему пал Вавилон..
Программу для д. Васи/узбекова подготовили лучшие программисты г .Луганска (Украина) при поддержке Белорусского фронта "Всех попишу" , а также главного спонсора " Вина Молдовы"- Мы сделаем вашу морду-лицом 21 века, ВАМ только останется выбрать месяц любого года.
Список форумов» Бытовая техника» Газовые котлы» Junkers ZWE 24-4MFA как подключить не оригинальный регулятор
  • DeDietrich DTG 120 NEZ куда подключить комнатный регулятор
  • Котёл Junkers Eurostar ZWE 24-4 MFA 23 и регулятор TR 200
  • Погодный регулятор Junkers TA120E1 нет индикации
  • Регулятор темп. бойлера SVM 1 (Junkers). Назначение выводов.
  • Регулятор Junkers TR21 - помогите опознать деталь
