Данко-23-3КЕ . Как подключить комнатный терморегулятор ?
con
12-07-2010 11:20
Здравствуйте ,подключал кто-либо комнатный температурный программатор к настенному котлу "Данко-23-3КЕ" ? В паспорте не прочитал где есть перемычка для включения термостата .
scorpionlion
12-07-2010 13:12
В спецификации к S4965 SERIES есть такая строчка Room thermostat input: 230 Vac, 1 mA or by communication.
Только куда подключать пока не нашел.
Cesar
12-07-2010 14:38
Параллельно регулятору СО , если последний в положении "лето" = 0 ом , а комнатный температурный программатор в положении "не греть" в замкнутом состоянии.
bsa74
12-07-2010 16:02
Cesar, С вышеописанным девайсом не встречался, но по логике кажется, что включать надо последовательно с регулятором СО.
Cesar
12-07-2010 16:04
bsa74, повстречайся улыбка
bsa74
12-07-2010 17:12
Мляя, прогресс шагает семимильными шагами. Я до сих пор воспринимал Данко как механический напольный пожиратель газа.
scorpionlion
12-07-2010 18:05
Еще нашел такой девайс:
Контроллер-дисплей предназначен для управления контроллером S4965CM1050 фирмы Honeywell в системе управления котлом со скоростным теплообменником с открытой или закрытой камерой сгорания в системах отопления и горячего водоснабжения. Совместно с датчиком давления PRP300 фирмы IMIT позволяет измерять давление воды в системе отопления.
Ссылка - http://tablo-rivne.narod.ru/
Никто не пробовал?
Konstantin_18
12-07-2010 18:23
Комнатный регулятор изображен на схеме приведенной Cesar под абревиатурой HD.
1й контакт Х1. HD - Heat Demand - запрос тепла.
220в на 1м контакте - запрос тепла.
Добавлено 12-07-2010 18:25
В Данко режем пермычку и в разрыв термостат.
Cesar
12-07-2010 18:42
Значит еще проще улыбка
Схема подключений котла в паспорте - шедевр ... Рисовал кто то пьяный , ночью , левой ногой , с закрытыми глазами и по памяти . гы-гы
Список форумов» Бытовая техника» Газовые котлы» Данко-23-3КЕ . Как подключить комнатный терморегулятор ?
  • BUDERUS LOGANO G 234 как подключить комнатный термостат?
  • DeDietrich DTG 120 NEZ куда подключить комнатный регулятор
  • Блок S4965CM1050 от Данко 23ВКЗ
  • Котел ДАНКО -23 ЗКЕ ( S4965CM 1050) АВАРИЯ
  • Котел ДАНКО -23 ЗКЕ (S4965CM 2076 1) ошибка 07
