котел De Dietrich WHE 2.24FF плата управления S4965CM 1035
за хар
12-10-2017 19:44
Здравствуйте))) котел De Dietrich WHE 2.24FF плата управления S4965CM 1035 включался и не модулировал горел только на максимальной модуляции и сильно тактовал а со вчерашнего дня выдает ошибку другие ошибки блока резетом не снимается если котел выключить и включить делает опрос включает насос и выдает ошибку насос так и не выключается есть у кого опыт ремонта таких плат?)) дайте наводочку пожалуйста))) буду благодарен за любую информацию)))
Cesar
12-10-2017 20:37
за хар, ну ты прямо хазар а не за хар...
Что в твоем каламбуре понять можно? Знаки препинания придумали для чего?
hh3102
13-10-2017 15:14
опыт то есть только ты фиг знает где.....
выкладывай содержимое микросхемы памяти - по нему можно узнать че у тебя там твориться
за хар
13-10-2017 18:40
пока нет такой возможности еще усох конденсатор с бп на 470мкф и везде была переменка все остальное вроде звонится как должно что еще могло выйти из строя? буду рад любым подсказкам мужики выпросил у хозяина пару дней а потом котел полетит на свалку ((((((((((
Taska
14-10-2017 00:30
Переменка была — а быть может этотолько пульсации?
за хар
14-10-2017 08:49
а его нельзя заменить на такой? S4965CM2035 ESYES
Konstantin_18
14-10-2017 10:55
можно
за хар
17-10-2017 07:51
а не подскажете как на ней на столе ресет смастерить?
за хар
17-10-2017 10:54
и еще вопрос при ошибке другие ошибки блока насос должен работать или нет?
hh3102
17-10-2017 12:09
за хар писал:
без морды ни как
за хар
17-10-2017 14:30
спасибо я понял уже )))
Список форумов» Бытовая техника» Газовые котлы» котел De Dietrich WHE 2.24FF плата управления S4965CM 1035
  • Котёл De Dietrich WHE 2.24(авт.Honeywell S4965CM 2035)Умер
  • Котёл De Dietrich WHE 2.24 блок S4965CM 2035 1 режим работы
  • Газовый котел Electrolux GCB-340 плата управления
  • Котел Chaffoteaux&Maury Mira 24 CF Плата управления баги
  • Котел De Dietrich MCX 24 опознать микросхему БП
