Котел De Dietrich MCX 24 опознать микросхему БП
Amus
29-06-2013 11:32
Конденсационный газовый котел De Dietrich серии MCX 24...
Type: BIC-328 (плата)
Firm. vers. :F2.1
Вероятно после грозы , правая нижняя часть IC9 шим блока питания откололась и была утеряна хозяином. ухмылка
Остались только первые символы - TOP2… , 6 выводов ?
Предполагаю TOP242YN до 45, но хотелось уточнить!? Облизываюсь ...
sa-sha
30-06-2013 13:30
Правильно предполагаеш, но лучше схемку срисовать и сравнить, там покатит микруха 15-20 Вт, какую найдеш, из этой серии.
Amus
01-07-2013 09:05
Пока достал TOP245YN 50W, думаю прокатит, улыбка
но в принципе если в аналогичных случаях менять на более мощные в 2-4 раза, каковы могут быть последствия!?
bettman
01-07-2013 09:32
Amus, Обычно ставлю все что есть в наличае, а покупаю специально помощнее, что бы было универсальнее. В цене разницы особой нет. Повторов не наблюдаю. Предположу, что разница только в силовом ключе в микрухе!
Amus
05-07-2013 02:47
БП запустил, правда с проблемами , думал по цепи ОС но оказался в утечке D14, Нет
заменил на стандартную демпфирующую цепь кондер +резистор, но это еще не все!
На котле, после прохождения теста, при попытке пуска вентилятора происходит перезапуск БП шок
Оказывается он запитывается от +28в… а значит с мощностью прочитались!? рёв в три ручья
sa-sha писал:
... там покатит микруха 15-20 Вт,....
Турбина RG130/0800-3612 -27V DC, 40W! подмигивание
Значит нужно ставить по максиму, раз TOP245YN не тянет?
Amus
05-07-2013 11:42
По мощнее пока достал TOP247YN, на столе турбина завелась, скачков на выходе БП (+10в и +27в) не наблюдаю. Облизываюсь ...
bettman писал:
... Предположу, что разница только в силовом ключе в микрухе!
Может там стоит и ограничение по току!? ухмылка
sa-sha
05-07-2013 14:07
Amus, Извини , ввел тебя в заблуждение , не знал что там и турбина на бп навешена Нет
Amus
05-07-2013 16:13
sa-sha, Но проблем! Сам лаханулься , и главное задал себе вопрос , нафиг такой большой транс и радиатор в придачу !?
Список форумов» Бытовая техника» Газовые котлы» Котел De Dietrich MCX 24 опознать микросхему БП
  • котел De Dietrich MC 65 Как проверить плату вентилятора?
  • Котел navien kdc-231-1m опознать микросхему
  • De Dietrich WHE 2.24
  • котёл De Dietrich WHE 2.24 FF что такое датчик 11
  • Котёл De Dietrich WHE 2.24(авт.Honeywell S4965CM 2035)Умер
