котел De Dietrich MC 65 Как проверить плату вентилятора?
bedolaga
24-11-2013 13:21
По определенным причинам у меня только вентилятор с платой и с подозрением на неисправность этого блока. Самого котла нет. Документации тоже не нашел. Как проверить работоспособность? На плате 2 разъёма. Один, видимо, питание 220, второй- управление. Что туда подаётся при работе котла? И где можно поискать схемы на котел и в частности на этот вентилятор?
Cesar
24-11-2013 15:58
bedolaga, плохо искал документацию ... http://dedietrich.kiev.ua/files/innovens_mc35e_mc45_mc65_mc90_mc115.pd ...
А схему скорее всего не найдешь ... Карандашик в руки и рисовать...
bedolaga
24-11-2013 17:58
Спасибо. Но мне это не очень помогло. Мне бы разобраться, как он управляется...
anatol22
24-11-2013 19:30
Подай 220В- должен вращаться. А управление - наверняка как и у RG148(смотри мануал на него).
ВладИг
Гость 178.212.*.*
24-11-2013 21:26
anatol22, разрисуй схему той части куда 5штырьковый разъём подключается и станет всё понятно, 10 элементов осилишь? из которых 8 пасивные.
anatol22
24-11-2013 22:52
ВладИг писал:
ВладИг, адресом ошибся. улыбка Вентилятор по расположению элементов - копия Ebmpapst RG148. На него в интернете и схема была.
ВладИг
Гость 178.212.*.*
24-11-2013 22:57
anatol22, это не копия, а он и есть, НО есть НО... у Висмана управление одно у Дитриха и Baxi с Buderus может быть обратное или вопще другое. А вентилятор RG148 только с особеностью под производителя подмигивание
scorpionlion
25-11-2013 23:02
там на текстолите обычно есть надпись с версией платы
yakeros
Скажите, если нет возможности восстановить внутренний БП, а подцепить внешний на 12 вольт, будет работать? У меня вроде без обратной связи турбинка. На LNK304 БП собран.
Список форумов» Бытовая техника» Газовые котлы» котел De Dietrich MC 65 Как проверить плату вентилятора?
  • Котел De Dietrich MCX 24 опознать микросхему БП
  • Котел NEVA LUX 8023 нет запуска вентилятора
  • Котел Suprima 120 boiler драйвер вентилятора
  • газовый котел Ariston Genus 24 FF- скорость вентилятора
  • Котел oasis zrt 20 Ищу дисплей или плату дисплея
