zxcvbn1000 Новичок Сообщения: 5
Приветствую. Имеется четыре модуля DDR2 Kingston HyperX PC8500 по 2Гб каждый. Не помню, что случилось с модулями (это было лет 8 назад), но материнка с ними не стартовала, когда я решил воскресить старый комп. Решил прогреть феном каждый чип памяти на всех модулях. Два из них ожили и, как ни странно, теперь отлично работают без ошибок. Два других не хотят запускаться (причем с одним из модулей при старте короткие сигналы, а с другим просто бесконечные перезапуски матплаты). Как можно определить битую микросхему, чтобы собрать из рабочих одну планку? Цоколевка чипов есть. |
Dmitry P. Участник Сообщения: 572
Всеё просто! для начала покупаешь у китайцев чипы на али, лучше подстраховаться и купить впрок 2 комплекта чипов. И потом меняешь их по порядку и смотришь результат на посткарте, как только планка пройдет все тесты и система загрузится, можно сказать ты достиг цели и произвел ремонт планок памяти! С этих пор можешь рекомендовать себя друзьям и даже в своем городе! Тебя должны услышать и понять! |
Michael666 анархист Сообщения: 2490
zxcvbn1000,
ИМХО : Всё что в памяти не SPD - то не лечится  |
Dmitry P., не понял, к чему вся эта ирония? Прихожу к выводу, что опытным путем придется выяснять. Раньше как-то люди делились опытом, а сейчас в основном насмехаются или за денюжки. Или вы решили, что мои знания в электронике нулевые и я с трудом отличаю резистор от конденсатора, а осциллограф так вообще страшный прибор, непонятно для чего нужный? А может я неправильно понял  |
Porter Участник Сообщения: 5826
zxcvbn1000, цена аналогичной рабочей планки с гарантией на вторичном рынке МЕНЕЕ 5 уо.
Ты презервативы тоже стираешь и вулканизируешь?  |
Porter, нет таких цен нигде. Китайщину и дешевые модули на 800МГц с обычными задержками да, можно найти. Да и форум по ремонту, а не барахолка. Меня интересует вопрос о проверке микросхем памяти на работоспособность, а не куда их выкинуть, где купить другие и советы по тому, как жить дальше и с какой ноги вставать Ну честно, зачем отвечать не по теме? |
Sergej monitor.net.ru  Сообщения: 4587
| zxcvbn1000 писал: | | Как можно определить битую микросхему, чтобы собрать из рабочих одну планку? | Я всё-таки осмелюсь спросить, сколько стоит одна микросхема? Ну чтобы взять в PRC десяток и починить все планки, если так хочется.
Коллега от нечего делать перекатывал планки, выхлоп рабочих был 80%, но при их цене - мне здоровье дороже |
Sergej, у китайцев дороговато выходит, да и именно таких микрух я не нашел нигде, БУшный модуль все же дешевле. Перекатать для меня не представляет трудности, все же для себя делается. |
sszer Участник Сообщения: 123
Если не лень заниматься хренью, берете живой модуль на подобных микрах (объем чипа/организация/тайминги/расположение выводов) снимаете с него одну микру и на ее место паяете по очереди микры с дохлого модуля. Так найдете дохлые микры. Других вариантов не имея стенда для проверки модулей и схемы расположения микр на модуле нет. На модулях с тссоп микрами (ддр1) можно было вычислить дохлые микра, начиная с ддр2 все сильно усложнилось.
Ну или как вариант мидифицируете биос на матери в части пост процедур проверки памяти, отключив блокировку дальнейшей загрузки при неисправности модуля памяти. Ставите живой модуль и дохлый в слот где он будет в старших адресах, грузите memtest86, видите в каких разрядах и адресах кривой чип и пытаетесь его вычислить спаяв с модуля и заменив.
Все просто.  |
rumata64 Участник Сообщения: 2075
sszer, благодарю. Думал таким же образом поступить, заодно еще один вариант попробовать.
rumata64, двухгиговые модули (именно один! модуль на 2Гб) стоят значительно дороже, тем более PC8500 с низкими задержками, не говоря уже о 4Гб модулях, которые если и найдутся, то будут стоить как хорошая и быстрая современная память.
Я сам не люблю с чужим старьем возиться, но тут-то для себя  |
antonluba Участник Сообщения: 839
А зачем себе такое? Чем ддр2 лучше, чем ддр3 или 4, что вы готовы столько сил в нее вложить? |
zxcvbn1000, не вижу смысла искать или ремонтить "PC8500 с низкими задержками" для старых платформ с ДДР2 Если геймеры уже пересели на ДДР3 и 4. А для разгона системы в целом, лучше просто купить недорого ДДР2-800 , врезать XEON в LGA775 и поставить SSD под ОСь.
https://www.olx.ua/obyavlenie/ddr2-2gb-800mhz-pc6400-kingston-samsung- ...
Я просто в начале века игрался с ДДР1, дело в том, что у разных брендов работа СМ со слотами сильно отличается, по разводке адресации банков, + заморочки БИОС-а.... нуегонах! С десяток планок поднял из полусотни, и бросил энто дело.  |
