deniks Участник Сообщения: 115
Есть неисправная память GOOD RAM DDR 1GB PC3200 GR400D64L3/1G
При установке в плату, пищит спикер и нет загрузки..
Что стоит в таком случае с ней делать? |
dr.VASYA Предупреждений: 1 Сообщения: 1219
RIF Участник Сообщения: 910
| dr.VASYA писал: | | Пропаять попробуй. |
Такое поведение модуля памяти бывает из-за плохой пайки чипов? |
Из-за плохой пайки все может быть. |
_an_ Участник Сообщения: 477
Ни в коем случае не жарить всякими фенами и термо-воздушками (забодали пережаренную память приносить в ремонт перед свалкой), пропаять ноги микросхем паяльником, попробовать прочитать спд любым доступным способом и выложить сюда (например заклеить скотчем все ноги, что не имеют отношения к спд, сунутть на пару с рабочей и прочитать прогой типа SPDTool). |
Michael666 анархист Сообщения: 2478
| _an_ писал: | | Ни в коем случае не жарить всякими фенами и термо-воздушками (забодали пережаренную память приносить в ремонт перед свалкой), пропаять ноги микросхем паяльником, попробовать прочитать спд любым доступным способом и выложить сюда (например заклеить скотчем все ноги, что не имеют отношения к спд, сунутть на пару с рабочей и прочитать прогой типа SPDTool). |
+1
SPD можно тупо прочитать тем же PONYProgом просто подпаявшись ( правильно подпаявшись ) к ногам восьминогой микросхемы ( и память при этом никуда вставлять не надо ) , если стоит 34Схх - выбираем 24Схх и считываем . |
Такс.. давайте объясняйте подробно! А то, я уже зажарил один чип.. У меня есть Пони, и есть "Ком порт"- можно анализировать шину I2C  |
deniks, Не надо шину анализировать и вообще дохлую память в комп вставлять - считай дамп с осьминогой микросхемы на планке памяти и выложи сюда - а тут его и проанализируем . |
Cчитал дамп памяти. Везде считываются нули. Одни нули... И микросхема не пишется! (24с02)
А где можно скачать дампы?
Кстати, микросхему выпаивал, побоялся подавать +5 прямо на плату. Или можно? |
Спасибо за ссылку! А то я набивал СПД вручную с даташита А что касается питания, то она может и от 1.8вольт запитываться. Посмотрел- отдельное питание 3.3в. Можно подпаивать программатор, не снимая микросхемы с платы.
Добавлено 26-07-2010 16:13
Не могу найти дампы на память GOOD RAM и PQI. |
Снял микросхему 24c02 с другой неисправной планки PQI DDR 400 256MB (MDAD-328HA)
Микросхема читается, но при записи возникает несколько не правильно записанных байтов. тоже неисправная... |
Нужны дампы на память GOOD RAM DDR 1GB PC3200 GR400D64L3/1G
и PQI DDR 400 256MB (MDAD-328HA) |
MGarry Участник Сообщения: 492
deniks, Влей от чего -ибудь похожего , такого же по емкости и скорости .
Было раз такое. Из-за экспериментов с одной спд стерлась другая. Влил первое,что попалось от 512 (был гиг) стало 512. потом влил от схожей на гиг и все ок
Добавлено 26-07-2010 20:01
Главное смотри скорость+емкость . Остальное имхо пофиг.
Добавлено 26-07-2010 20:09
Ну например : |
Спасибо. Попробовал эти прошивки. Не идут. Я думаю, что обе планки дохлые. Они обе стояли в плате soc 478, у которой был неисправен южный мост. Только причём тут Южный мост, не могу понять. и почему сгорели обе? Почему так странно сгорела микросхема СПД 24с02 на гигабайтной планке..
Хозяйка говорит, что поменять никто не мог! так и стояли 256+1Гб. |
Дело в том , что при втыкании планок с непр.спд у меня плата просто не стартует.(никаких пиков) -незапуск. А вот если воткнуть две (испр+неиспр) то комп стартует , но видит есс-но одну планку. Даже тайфун вторую не видит . Только на программаторе .
А вот если на планку ругается при моих прошивках спд - пи№;ец памяти.
Попробуй глючную планку в паре с другой . Если не даст работать рабочей-в хлам. |
| MGarry писал: | | Дело в том , что при втыкании планок с непр.спд у меня плата просто не стартует.(никаких пиков) -незапуск. | У меня пищит
| MGarry писал: |
А вот если воткнуть две (испр+неиспр) то комп стартует , но видит есс-но одну планку. . |
Отличная идея! Вставил 256ю в паре со 128 PC 2100, 133 МГц. Плата запустилась и показывает 384 МБ
| MGarry писал: |
Попробуй глючную планку в паре с другой . Если не даст работать рабочей-в хлам. |  |
А теперь посмотреть ради интереса корректность отображения спд приблудами типа спдтул тайфун и т.д.
Добавлено 26-07-2010 21:53
Потом тестировать. |
Разобрался наконец.. В гигабайтной была неисправна микросхема спд 24с02.
При установке новой микросхемы и прошивке с даташита, она не работала из-за того, что в Биос были
выставлены низкие тайминги. А я не додумался посмотреть.
Материнская плата то тоже менялась,
Во второй планке- тоже самое. неисправна микросхема спд. |
