alal78 Новичок Сообщения: 5
Визуальная проверка ничего не дала.
Нет питания 5V/15Vdc с power board adp-42af Monitor Acer AL718
Шим NCP1203 на
8 pin идет напряжение 310Vdc
6 pin 6-9Vdc также колеблется и на диоде Зенера
Mosfet 4n60
pin 2 получает 310 Vdc
Обмотки импульсного трансформатора первичная и вторичная проверены на короткое замыкание и разрыв.
Напряжения замерены относительно минуса диодного моста. |
CYB monitor.net.ru  Сообщения: 7193
на затворе 4N60 импульсы есть? Оптопару и TL431 проверил? Кондёры во вторичке поменены? диоды во вторичке прозвонил?с 15в нагрузку откидывал? Для начала... |
Спасибо за быстрый ответ
На затворе 4n60 нету импульса (конечно проверка мультиметром не ахти измеряется напряжения 0Vdc/0Vac)
Оптопару и стабилитрон для проверки выпаяю так как оптодиод звенит в двух направлениях и стабилитрон тоже
Добавлено 28-05-2009 03:03
Насчет нагрузки 15 В
На плате есть 4 выхода HV 675V(rms)
и cn1 6-ти пиновый конектор
volu bri on/off 2.5V 3.3V 5V
mute -- ---- gnd gnd 5V
Теперь на ИТ перв обмотка делится на две как на большинстве схем а 2-ая обмотка одна т.е два пина я не знаю 5В или 15В она дает.
Плата отключена от всех 5 конекторов.
Подключаю только 220 АС. |
Не запустится БП, должна быть нагрузка. Просто сними питание с инвертора, там предохранитель стоит. Диоды на вторичке оставь подключенными. Не исключено что просто шимка в БП тихо сдохла и мощность питатель не развивает. Без оптопары и 431-го питатель тоже не запуститься, а звенеть они не должны. Этого добра вроде как в любом магазине радиодеталей навалом. Импульсы надо смотреть осцилографом, мультиметр ничего не покажет, частотку эту он не тянет. На стрелочном и то не всегда видно колебания стрелки. |
igor0302 Мастер Сообщения: 828
| alal78 писал: |
пишешь cn1 6-ти пиновый конектор
а расписал 11
токовый датчик прверял?
Добавлено 28-05-2009 14:26
2.4 Power module of connector definition ;
CN1 ; Pin 1 & 2 ----> Vdc Output ( 5V +/- 5%)
Pin 3 ---------> Vdc Output ( 3.3V +/- 5%)
Pin 4 ---------> GND
Pin 5 ---------> Vdc Output ( 2.5V +/- 5%)
Pin 6 ---------> GND
Pin 7 ---------> On /Off ( "High" set Lamp on )
Pin 8 ---------> NA
Pin 9 ---------> Brightness Voltage
Pin 10 --------> Audio Volume
Pin 11 --------> Audio Mute
Добавлено 28-05-2009 14:44
| alal78 писал: |
Шим NCP1203 на
Mosfet 4n60
сразу и не обратил внимание
| Цитата: | | pin 2 получает 310 Vdc |
что им там делать? |
опто пара (обратная связь ) похоже сгорела. одна сторона диодная целая звенит в одном направлении а вторая часть транзисторная не звенит вообще.
есть еще 3 (2n4401 2*2n4403)транзисторf подозрительных при проверке дают Hfe=2
поменяю стабилизатор напряжения tl 431ac
конденсаторы электролитные все целые
керамические 2* 22G 3kV поменяли свой цвет из за перегрева тоже заменятся.
Теперь откуда на истоке 4n60 310Vac. Плюс диодного моста напрямую подключен к контакту первичной обмотки а вторая ее часть идет на исток 4n60.
ИТ состоит две первичных обмотки и одна вторичная. (4 pin входа и 2 pin выход)
1-
2- -5
3- -6
4-
ножка 2 получает на прямую + от мостика (310Vdc)
ножка 1 получает землю как и 4-ая ножка Шима
ножка 3 получает землю как и 4-ая ножка Шима
ножка 4 через обмотку на исток 2n60
Добавлено 29-05-2009 23:25
Что то мне не нравится ИТ там что то не так.
еще фотка с стороны печатной платы |
alal78, когда пишешь
| Цитата: | Шим NCP1203 на
Mosfet 4n60
указывай чьи ножки, я например понял что
pin 2 получает 310 Vdc - это ножка ШИМ 1203
и все-же что с токовым датчиком, проверил его? |
Pishu s rapoti :
Tokovi datchik- опто пара (обратная связь ) похоже сгорела. одна сторона диодная целая звенит в одном направлении а вторая часть транзисторная не звенит вообще.
ili ti pro 4to to drugoe?
Добавлено 30-05-2009 13:13
Galko net to4noi shemki na moi power board. Vse prihoditsa ugadivat. |
alal78, токовый датчик - резистор в истоке 4n60 0,22 Ом он иногда меняет номинал а это очень критично
Добавлено 30-05-2009 14:50
| Цитата: | | ....опто пара (обратная связь ) похоже сгорела. одна сторона диодная целая звенит в одном направлении а вторая часть транзисторная не звенит вообще. |
а ты что подавал напряжение на диод
чтобы фототранзистор открылся  |
pomenal optoparu 412, TL431, propoyal capacitor'i, proveri Ristoka=0.29 ohm po colors podhodit. Rezultat odin i totge na CN1 net naprugi. Dobudu oscilograf i budu proverat.
ostalas tlko ili NCP1203 menat ili Impulse Transfor.. |
