Плата DBM01 после грозы
Список форумов» Бытовая техника» Газовые котлы На страницу 1, 2  След.
plotq
07-03-2016 14:20
Доброе всем время суток ! Случилась такая история,плата DBM01 после грозы,БП восстановил ,пересадил с матки контролер,плата ожила ,идет в розжиг , после розжига искра пропадает ,значит вроде бы увидела пламя ,но горит еще секунды три и горение прекращается ,и так три попытки и блокировка.....Вроде бы как бы не совсем увидела пламя .....Помогите пожалуйста ,так сказать ткните носом ,что то совсем зациклился....
scorpionlion
07-03-2016 14:53
plotq писал:
...идет в розжиг , после розжига искра пропадает ,значит вроде бы увидела пламя ,но горит еще секунды три и горение прекращается ,и так три попытки и блокировка...
зеленый светодиод что показывает все это время?
lavrishin
07-03-2016 15:36
plotq,
Плата на столе или в котле?
sa-sha
07-03-2016 16:11
plotq, Условия для розжига соблюдены, иначе не было бы пламени , я так понял плату проверял на котле, нужно на столе, диод + резистор - параллельно варистору , и смотреть что на оптроне !
Iggor
08-03-2016 22:04
А старый контроллер что не делал?
Cesar
08-03-2016 22:19
Iggor, похоже только не дрочил...
Такое впечатление что только не засадил ...plotq, окстись , братуха...
Извините , но только такие впечатления ...
АлександрСГ
09-03-2016 00:26
plotq писал:
Если на столе ? что мешает отследить цепочку до проца, который менялся ? или поиграться с обвязкой датчиков температуры?
ALEKS_R
09-03-2016 01:48
АлександрСГ писал:
Если бы датчики, то ошибочка вышла и трёх попыток бы не было, а так цепь контроля ионизации проверять надо.
И зачем контроллер менять? шок
plotq
11-03-2016 14:31
Извините за исчезновение ,здоровье есть здоровье ,и оно добавляет в нашу жизнь проблем.....
Добавлено 11-03-2016 13:37
Так, начнем по порядку ,старый проц ,моргало все три лампочки ,поначалу подумал что проц находится в каком то режиме ,нет не оправдалось,после пересадки проца ,плата сходу пошла в запуск.... Но стала проблема с ионизацией ....Оптрон поменял, безрезультатно ,сейчас вот подпаяю диод резистор,и буду ковырять линию ионизации.....
Krende
Горец
12-03-2016 18:17
Нечего там ковырять. Посмотри внимательно на алгоритм работы котла после розжига и всё поймёшь сам. Возможно плата уже рабочая.
Напряги мозг и подумай что происходит после розжига.
Геннадий66
20-03-2016 17:31
Krende, хотел сказать, что после того, как плата увидит пламя, (через1-3сек) должна начать меняться температура, иначе получишь то, что получил. Шшупай в этот момент пальчиками термопару... .
Ярошевский Андрей
20-03-2016 18:32
Геннадий66 писал:
[. Шшупай... термопару... .
шок
Devorabee
20-03-2016 18:47
Ярошевский Андрей, Не шок а гы-гы
Геннадий66
20-03-2016 20:32
Ярошевский Андрей, ДА fuck годится родной 4х контактный накладной нтс, (или капля термопары из нтс или магазина примерно с той же кривой t\r) при розжиге пальчик на него и все работает - проверка живой платы на столе. Прошу помощи
Ярошевский Андрей
20-03-2016 21:57
Геннадий66 писал:
капля термопары
у неё же сопротивление почти ноль!
где ты видел термопару вместо NTC ?
Krende
Горец
20-03-2016 22:30
Ярошевский Андрей, оставь ты их. Пусть поговорят специалисты. А мы в сторонке покурим. Посмотрим.
Тема для мусорки, я так думаю.
Геннадий66 писал:
В розетку пальчик эффективней.
Форум профессиональный, а общение на пальчиках. Как в детском саду, умелые ручки.
Cesar
20-03-2016 23:30
Ярошевский Андрей, Krende, а вы " Шшупайте в этот момент пальчиками термопару..." гы-гы Пошшупали? На месте термопара?
Krende
Горец
20-03-2016 23:54
Пошшупал... шок Термопара на месте. гы-гы
Fernstudent
21-03-2016 10:51
Cesar, помираю со смеху! помираю со смеху! помираю со смеху! помираю со смеху! рёв в три ручья
Devorabee
21-03-2016 12:14
Геннадий66 писал:
Уважаемый, обясните мне на пальцах как это понимайт. Я хочу осмыслить недовольство, огорчение
Gaz
21-03-2016 12:24
Devorabee, ты посягаешь на "великое и недоступное". помираю со смеху! помираю со смеху!
Суровы мужики в Минводах, куда там челябинским... шшупанием "теропары" реальность меняют. гы-гы
Krende
Горец
21-03-2016 12:30
Смотря кто шшупать будет.
I.Cherry
21-03-2016 21:04
Гроза - штука тонкая.. термопара (вместо терморезистора) на ощупь тоже не толстая.. нащупать можно.
best-tegeran
23-03-2016 08:08
Меняй кондер на 0.1мкф . Проверь оптроны. И на котел ставь. Вперед. Не люблю когда смеються над мужчиной!!!
Ярошевский Андрей
23-03-2016 09:51
best-tegeran писал:
ну да.
не по-мужски это.
другое дело- над бабой ухмылка
mixa45
23-03-2016 13:05
Юрмалина, какаето, пальчики, термопары... улыбка
otwertka
23-03-2016 13:49
Если дело в контроле пламени проверьте прессостат, еще как вариат.
Krende
Горец
23-03-2016 18:54
otwertka писал:
... и дымоход за одно почистить.
Что за бред?
otwertka
23-03-2016 19:29
это только на первый взгляд бред
Krende
Горец
23-03-2016 19:31
А на второй?
otwertka
23-03-2016 19:41
Контроль пламени в ферольке, если я не ошибаюсь, завязан на прессостат, если при замыкании оного отсутствует ноль контроль не стабильный, еще высоковольтный транс на обрыв вторички глянуть можно, но это все если проблема не в отсутствии газа , искры и правильной фазировке
Krende
Горец
23-03-2016 19:51
otwertka, не вводи народ в заблуждение.
Список форумов» Бытовая техника» Газовые котлы» Плата DBM01 после грозы На страницу 1, 2  След.
  • Junkers ZW 23-1 KE плата после грозы
  • Плата Daewoo DGB-100MSC после грозы
  • Ariston, плата 740190001707 после грозы
  • Ferroli Domiproject F24-плата после грозы
  • Котел BAXI плата CS0263C после грозы
