блок розжига DBC 577 поиск рабочей прошивки
bsa74
16-02-2010 15:34
Добрый день. Принесли на ремонт две платы DBC 577. Слетела на обеих прошивка. Считал понипрогом с одной и с другой, разница оказалась существенной. Нашел исправный блок, попробовал считать с него, а там высвечиваются во всех ячейках все 00. Залил в неисправные, а они как не работали так и не работают. Замена местами микросхем памяти с исправной на нерабочую запускают блоки розжига. Кто нибудь может подсказать в чём дело? Прошивка защищена от считывания? Если у кого-то есть рабочая прошивка просьба поделиться. Заранее благодарен.
Ярошевский Андрей
16-02-2010 16:43
bsa74, ничего там не защищено от считывания, просто ты где-то промахнулся. Если у тебя есть рабочая прошивка и программатор,- все должно получиться. Дерзай.
Добавлено 16-02-2010 16:47
имел в виду рабочая "память".
bsa74
16-02-2010 16:56
С прошивкой памяти столкнулся недавно, может поэтому ещё не всё мне понятно. Но тут вроде ошибиться сложно (со считыванием). Так в рабочей прошивке должны быть все 00? Или всё таки делаю что-то не правильно?
Ярошевский Андрей
16-02-2010 18:43
В рабочей прошивке не все нули Нет .
bsa74
16-02-2010 18:44
Перепробовал все варианты считывания, результат тот-же все 00. Память исправного блока была уже кем-то перепрошита, может он всё-таки как-то защитил данные от считывания? Микросхемы памяти 2408, а в форуме видел 2401,2402 это существенно? Рабочую надо отдавать, может кто чего подскажет?
Ярошевский Андрей
16-02-2010 18:51
нельзя там ничего защитить. В оригинале на плате стоит 24с01 .
bsa74
16-02-2010 19:11
Начал грешить на программатор, выпаял из разных устройств 24 серию, считывает, записывает прекрасно, а тут как будто "наворожили".
katodnik
16-02-2010 21:17
bsa74, попробуй считать прошивку другим прогером.
bsa74
16-02-2010 22:24
katodnik писал:
Идея хорошая, но другого у меня нету. Вообще-то понипрог очень хорошо заточен под 24хх серию. Начинаю подозревать,что записанную другим типом программатора информацию сложно считать. Хотя звучит это как-то неубедительно. В таком случае и процессор должен по идее спотыкаться. Хотелось бы докопаться до истины. Поэтому ещё раз попрошу, если кто-то справился с DBCшкой с помощью понипрога пожалуйста дайте знать.
solver
16-02-2010 22:41
bsa74, Я своим Конем и читаю и пишу. Так что прогер не при деле. ИМХО. В каком режиме читаешь-пишешь?
bsa74
16-02-2010 23:10
Понипрог програмно не позволяет ошибаться в выборе режима если тип памяти введён правильно.
Konstantin_18
17-02-2010 01:54
solver, Если подразумевается 8-16 бит, то для 24й серии 16 бит - не бывает.
bsa74
17-02-2010 11:47
Спасибо всем за помощь! Проблема несовместимости прошивок в моём случае заключалась в следующем: на моих платах с завода стоит 24с08, а прошивки в основном к 24с01, 24с02. Пришлось поэксперементировать. Кстати считать с рабочей платы всё равно не удалось.
Konstantin_18 solver, Если подразумевается 8-16 бит, то для 24й серии 16 бит - не бывает. Тут можно поспорить, а как же (24е16, 2432, 2464 и др.)?
Konstantin_18
17-02-2010 12:32
bsa74, В I2C спецификации ВСЕ операции ВОСЬМИ-битные. То что в названии микросхемы есть похожие цифры ни о чем не говорит. 2401 тогда в однобитном режиме читать? помираю со смеху!
bsa74
17-02-2010 22:23
Konstantin_18 Это не та тема но всё-таки. Открываем тот-же понипрог, в закладке I2C Bus 8bit или I2C Bus16bit eeprom выбираем для той же 24ХХ серии. Или я ошибаюсь? С уважением, Сергей.
Konstantin_18
18-02-2010 00:05
bsa74, Понипрог - не авторитет. Считай одну и ту же микросхему поником как 8 и как 16 бит, получишь сильно разные файлы, причем, правильный будет только один.
bsa74
18-02-2010 10:22
Выражение Konstantin_18 (solver, Если подразумевается 8-16 бит, то для 24й серии 16 бит - не бывает.) на мой взгляд слишком категорично.
Организация памяти в I2C 24 серии бывает и 16-ти битная. На примере BR24E16 (см. даташит).
Эта дискуссия не по конкретной данной теме, а в общем, про 24ХХ серию.
Если ошибся не судите строго, а поправте!
Konstantin_18
18-02-2010 12:29
bsa74, В даташите текст 16 БИТ - отсутствует!
Добавлено 18-02-2010 11:31
Konstantin_18 писал:
bsa74, Считай одну и ту же микросхему поником как 8 и как 16 бит, получишь сильно разные файлы, причем, правильный будет только один.
Так делал ?
Добавлено 18-02-2010 11:37
bsa74 писал:
Не бывает! В даташите упоминается 16ти БАЙТНАЯ страница (не битная), но к чтению это никакого отношения не имеет.
bsa74
18-02-2010 17:20
И чего это я в профиль Konstantin_18 сразу не глянул? Сдаюсь. Уже упомянул выше, что за прошивку памяти взялся недавно (ранее не было нужды), поэтому не всё ещё догоняю. Так, что в случае надобности можно надеяться на помощь? Спасибо за проявленный интерес.
Konstantin_18
18-02-2010 17:56
bsa74, Разговор я затеял, чтобы убедить участников конфы отказатьс от Понипрога ввиду его ущербности.
Данная тема лишний пример тому.
solver
18-02-2010 18:39
Konstantin_18, Не надо Это "народный инструмент"! гы-гы
Павел К
18-02-2010 19:31
Konstantin_18, а такой ? http://eldigi.ru/site/programmators/13.php
рик
18-02-2010 20:14
Павел К, отдыхает против коня улыбка http://www.flycont.com/html/pp2k.html
Список форумов» Бытовая техника» Газовые котлы» блок розжига DBC 577 поиск рабочей прошивки
  • Блок розжига ineco IO 800 нет розжига
  • Блок розжига 537 ABC
  • Блок розжига 577 DBC
  • блок розжига 537 ABC не хватает элементов
  • Блок розжига 503 EFD код 0.503.501 помогите распознать эл-ты
