DAEWOO.21D3T Не слушается пульта.
popov2007
24-11-2010 20:14
Состав : проц, TDA9361PS/N3/5. шасси CP-185L.
Фотоприемник и цепь до проца проверил. Пульт проверил . Прошивку менял. С передней панели каналы переключает, в меню входит. Звука нет, при нажатии кнопок регулировки звука на экране появляется градация звука но шкала стоит на месте. В режиме меню ,если войти в настройки изображения, то кнопки громкости и увеличивают и уменьшают значение. На всякий случай подкинул и кварц проца 12 Мгц. Процессора подкинуть нет. Заметил что иногда после попытки управлять пультом на первое нажатие реагирует и снова затыкается. Изображение отличное. Если кто-то сталкивался с подобной проблемой буду рад любой информации.
ВикторМ
24-11-2010 20:37
popov2007 писал:
Прошивку менял
а чем тебя родная прошивка не устраивала?
чем?
popov2007 писал:
Пульт проверил
как?
telekc
24-11-2010 20:45
popov2007, вниз посмотри, там много чего улыбка
popov2007
24-11-2010 20:48
Хозяйка пришла с новым пультом , говорит проверьте только купила а он поработал и перестал. Я прверил, Генерит. Потом она притащила и телик и старый пульт, Старый тоже генерит. В новом менял кварц 455Мгц,китаец. А в старом стоит DHR-2040 и кварц Т3,64Gc.
telekc
24-11-2010 20:56
popov2007 писал:
Я прверил, Генерит
это не значит , что работает.
popov2007 писал:
китайцы , так и работает , бывают.
Прошивку то родную, сохранил...
popov2007
24-11-2010 21:01
Пропоял старый пульт ,- заработал. Прошивку сохронил. Запустил автонастройку ,щас гляну пойдет звук иль нет.
Добавлено 24-11-2010 21:04
Звука нет. Стоит на минимум и не реагирует на увеличение.
telekc
24-11-2010 21:14
popov2007, прошивку старую залей
popov2007
24-11-2010 21:24
Перешил . все заработало. Спосибо за участие.
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» DAEWOO.21D3T Не слушается пульта.
  • DAEWOO KR14E5 не работает с пульта
  • DAEWOO KR14E5 не управляется ни с пульта, ни с клавиатуры
  • Daewoo KR14V4M шасси CP-185N - не видит пульта
  • Пересадка платы Daewoo dmq-2127 в Daewoo dmq-1457
  • LG CF-21D16 ch.MC-41B не раб.от пульта
