chipik Предупреждений: 1 Сообщения: 168
Такая банальная поломка ,но достала конкретно.
Пульт 105-230М.Менял пьезики,купил новый - нет реакции,хотя
осцилом на входе IR проца LG 8434-03B все проходит нормально.Думал вход накрылся - достал новый проц.Безрезультатно.
Прошивку переписал на всяк.
Не вьеду в чем дело.Помогите!  |
vik57 Участник Сообщения: 206
chipik, А на другом телеке его пробовал? Может не там копаешь? |
Подгорстан Участник Сообщения: 459
Что-то ты попутал.
105-230М точно подходит в MC-41B?
Я по памяти не помню, надо проверить... |
мне говорят что это родной пульт,а может не так ,а может 105-230А?Хотя человек знакомый зачем врать и ему это надо
потому как батя полохо ходит.До меня пробывали все делать ,взялся и я даже проц по сервисным каналам нашел,но
видно зря.Наверное не там копаю? |
Victoras Участник Сообщения: 518
chipik, по моим записям MC-41A/B=105-230A,F(IR9862 KONIG) (не филипса),
а 105-230М это филипсовский.
Да там всего два возможных варианта.
У меня всегда эти оба варианта пультов, чтоб не заморачиваться. |
Victoras, привозил и продавал много пультов 105-230M владельцам LG.Пульты 105-230М и105-230А одинаковы по виду за исключением одной кнопки и код у них совершенно разный.
Гложет мысля что пульт не тот,хотя токо по поиску в яндексе пробивал 105-230М и выдало на какомто сайте модели под него и мой CF-21D16 там присутствует.
Подскажите где точно найти соответствие телик-пульт? |
chipik, еще раз, не по памяти, а по моим записям:105-230M,D(PHILIPS)
пробуй с A,F- эти к LG процам.
Еще нашел- MC-41B встречались оба варианта пультов, видимо, зависит какой установили на заводе проц.
Чудес не бывает, пробуй с A,F |
Victoras, попробую.Возьму все только в воскресенье, а душат на завтра послезавтра.Придется оттягивать. |
chipik, еще как вариант.
Был у меня случай,
GOLDSTAR(LG) CF-14E20B шасси MC-41B [1997г]. Загорается красный (индикатор ДР), не реагирует на кнопки, +B = 43V. Причина - X01 (стоял почему-то 3,6MHz). По схеме 4 MHz, т.к. не оказалось - поставил 4,43.
телик заработал, пульт-нет., хотя импульсы доходили. Поставил 3,588 и начал слушать пульт. |
Действительно стоит 3.6MHz.Пробовал 4.0 - не пошло.Менял пьезики в пульту от 429 до 480 (родной 455).
Наберу еще блин кучу кварцев вдобавок. |
masterok Участник Сообщения: 92
chipik, ну ты даешь. Вобщем так.Тел у тебя лыжи,но еще с шасси от Голдстар.Они делали ребрендинг,и телы пошли лыжи,но с начинкой еще от Голдстара.Как ты торгуешь пультами,не зная матчасти-загадка.Ну да ладно.К твоему телу идет пульт 105-230А.Именно с буквой А!!!!А что на нем написано-LG или Goldstar это совершенно без разницы.У меня есть и те и те.
Так что не мучай попу,бери пульт энтот и вперед.Кстати у него аналоги 105-230F,105-230J .Есть и еще,просто не помню.И еще.Кварц у проца управления стоит тока на 3.6Мгц.Я раз тоже попадал.Стоял на 4.0 с ним пульт не работал.
Блин попутал с аналогами.105-210А,105-210J,105-230F. |
masterok, спасибо .Да!!!
А что еще делать когда дают телик с пультом М-кой,говорят работало!?
Вот и пошел по трудному ложному пути ,зашел в тупик и попросил помощи.
Еще раз спасибо.  |
Ты возьми с них денюх за дезу.
А и еще.Опять блин заморочка.Кварц на 4.0.Это в лыжах на МС-64 стоит на 3.6Мгц. |
| chipik писал: | Действительно стоит 3.6MHz.Пробовал 4.0 - не пошло.Менял пьезики в пульту от 429 до 480 (родной 455).
| Значит 3.6MHz и надо.
В твоём случае остаётся пульт буквой А.
Надо было с пультов и начинать. Я уже говорил- всегда имею оба варианта для проверок. Если ни один вариант не пашет (сигнал доходит), уже можно проверять кварц и под конец проц. |
