kapral Участник Сообщения: 228
Состав : CP-185N, TDA9361PS/N2/3/0664 - DW9361/N2/3_EB3
Телевизор Daewoo KR14V4M шасси CP-185N - не видит пульта.
Шасси: CP-185N, TDA9361PS/N2/3/0664 - DW9361/N2/3_EB3, 24С08.
С клавы управляется, пульты заведомо рабочие R40А01 и R40А10. Перечитал форум, сделал следующее: поставил чистую 24С16 - телевизор запустися сразу в сервис " Регулировка G2 - AIWA " и вышел из сервиса. Поставил чистую 24С08, преварительно прописал в ячейку 02 значение 00, аппарат включился и сразу начал сам включатся во все регулировки - Гром., Каналы, Сервисные регулировки , при этом с фотоприемника сигнал не падается, останавливается если зажать одну из кнопок клавы.
Неужели прошивка памяти может так повлиять на работу проца???
Или процу кирдык??? Вернул первоначальную память, опять все по-старому - пульта нет и пропала настройка, наверное в сервисе переключится тюнер.
Прошивки под этот проц. в нете не нашел. |
Leha monitor.net.ru  Сообщения: 11352
Leha. По 3 трем темам прошу прощения - проблема с почтовиком. Форум и эту ссылку тоже читал - у меня не "цифровой мусор", а телик сам включает кнопки и входит в сервис постоянно.!! |
kapral, да при чём тут мусор? Там прошивок насыпано. Все пробовал? |
холявщик Вованыч Сообщения: 5844
kapral, а клаву отстегивал? |
| kapral писал: | | не видит пульта. |
| kapral писал: | | С клавы управляется, пульты заведомо рабочие R40А01 и R40А10 |
холявщик,  |
Leha, а если кнопки вешают? |
Клаву отбрасывал - не помогает. Прошивки из форума подставлял - нет ни одной для этого проца, пульт не реагирует, сигнал до 64 ноги доходит. Завтра возьму МАК 2002 из мастерской - буду пробовать еще с ним. Меня больше волнует вопрос, почему с "неродной" прошивкой проц. как-бы закрыт и работает только клава, а после своей инсталяции проц. сам управляет "клавой" как ему вздумается? |
холявщик. Спасибо, завтра с утра попробую и отпишусь. |
MASTER+ monitor.net.ru  Сообщения: 11017
козак Участник Сообщения: 143
Возьми МАК и я думаю проблема будет решена. |
zmikk Гость 95.215.*.*
холявщик, pfxtv clfk ,fpe центрального офиса? |
telemutel Участник Сообщения: 34
Ставил в эти шасси чистую 24с08 включал ТВ и проц сам прописывал память !
Главное после замены включив сетевой кнопкой, дождатся пока ТВ сам включится ! |
hohol Участник Сообщения: 32
| kapral писал: | Меня больше волнует вопрос, почему с "неродной" прошивкой проц. как-бы закрыт и работает только клава, а после своей инсталяции проц. сам управляет "клавой" как ему вздумается?
А может клава управляет процом как ей вздумается,ты писал что откл клаву но не помогло.Ачто происходит при откл клаве? |
Сегодня закончил очередные эксперементы. холявщик, спасибо за прошивку - подошла. При включении ТВ, туда еще кое-что еще успевает записаться таким образом, что при нажатии любой кнопки пульта ТВ начинает сам управлятся до тех пор пока не выключиш из сети.Файл 1 памяти прилагаю.
Если после этого ставить чистую память, то сразу после включения управляет сам до выключения. Файл 2 прилагаю. Думаю, что процессору пришел конец. Буду искать, хотя в Крыму никто дешевле 25у.е. не предлагает. Но думаю, что ничего другого придумать не смогу. |
tolik... Гость 81.23.*.*
kapral, а что на порте,сколько вольт-----key in? |
Serg* Участник Сообщения: 1256
kapral, прошивку ненашел, я ведь давал её  |
vini-69 Участник Сообщения: 252
Пробуй вообще без памяти.Экран должен быть тёмный,размер сужен,но управление с пульта должно.Ели всё будет управлятся то проц ещё рано списывать |
kapral, отключи ножку клавиатуры прямо на проце от цепи. Будет работать? |
key-s Участник Сообщения: 4936
Serg*, твоя прошивка к процу TDA9346PS/N3/1960 (DW9346-N3-3-EB1) с EEPROM 24C16. В более ранние модификации на TDA9361/9381 с 24C08 - твоя не подойдет, запомни уже.. Пихаешь её во все темы CP-185 |
vini-69. Вообще без памяти запуска нет ( нет строк ).
холявщик. Про клаву я уже писал - без изменений.
Сегодня принесли для проверки проц. TDA9370/N2/A/0768 ( DW9370/N2/A_DE1 ) - без Секам, без DK, но при установке чистой памяти включился и работает без проблем и клава и пульт. То есть мой проц. умер. Всем спасибо, буду искать процессор. Тему закрываю. |
Для интересу объясню - чем не подойдет дамп от EEPROM 24C16, конкретно от проца TDA9346PS/N3/1960 (DW9346-N3-3-EB1)
-Любая прошивка хранит системный байт или байты, по которым проц, при старте, определяет память, по принципу свой - чужой.. Если изменить этот байт(ы) - неизбежно будет или инициализация.. Инит. Проц, через несколько секунд, просто пропишет на заданный объем начальные данные. Или просто висяк..
Для проциков с шасси CP-185x старой конфигурации TDA9381/9361 и внешней памятью 24C08 - это байт в адресе 3FAh, значением: 30, т.е. 3FA=30. Для новой конфигурации шасси CP-185x, CP-195x на TDA934x с памятью 24С16 - это байт с тем же значением, но в адресе 6FAh, т.е. 6FA=30. -Это системная константа, изменение которой недопустимо (!). При заливании дампа от новой конфигурации в старую - будет элементарный инит, на объем 24С08. По этой же причине, при заливании дампа из старой конфигурации в новую или просто подстановкой чистой памяти на объем 24C08 вместо 24С16 - проц TDA934x не фурычит.. |
Через АСЦ достал проц. TDA9346PS/N3/3/1960 ( DW9346/N3/3-EB1). Проц. прописал чистую память, но только 24С16 и пришлось покупать новый пульт R-48A02, т.к. пульты R40А01 и R40А10 для этого проца не подходят. Этот проц в сервисе пишет SVC 195L и не имеет выбора тюнера и системы. И по поводу адресса 6B1h - у меня там FF, никак не 01. Прошивку прилагаю. |
| kapral писал: | | достал проц. TDA9346PS/N3/3/1960 ( DW9346/N3/3-EB1) ... пришлось покупать новый пульт R-48A02, т.к. пульты R40А01 и R40А10 для этого проца не подходят. |
Этот проц после инита - работает с MAK, код 1298 (R40A01). Лично проверял..
| kapral писал: | | и не имеет выбора тюнера и системы. |
Об том всё написано и показано на картинке..
| kapral писал: | | И по поводу адресса 6B1h - у меня там FF, никак не 01 |
Не вижу противоречий. Именно для TDA934x написано - предположительно.. и в случае с FF или 00 - по тексту.. Из-за нехватики времени, по азиатам, не удалось до коца по-шаманить про пульт. Вам то, чувствую, самим не интересно расколоть, опять придётся на интузизазизме.. Будет возможность закончу. |
"Этот проц после инита - работает с MAK, код 1298 (R40A01). Лично проверял".
Не буду спорить, но мой проц. отказался принимать R-40A01, хотя проц. TDA9370/N2/A/0768 ( DW9370/N2/A_DE1) с этим пультом работает, и еще один KR-14E5M ( С-195L) на процес. TDA9341- также не работает с пультом R-40A01, только R-48A02. |
Ну и какие выводы из постов? Третий раз повторяю, в форуме, что
| Цитата: | | Этот проц после инита - работает с MAK, код 1298 (R40A01) |
Проверял лично. нахрена мне врать..
Не нада быть Мессингом, чтобы понять по тексту, что код 1298 MAK (R40A01) и R48A02 - одного проткола. Разница, скорее всего, в длительности посылок. И, если правильно помню, на вид эти пульты одинаковы.. Есть также R48A01 |
