Daewoo, Tank Akf-9625wg-e не включается!
Dmi73
31-10-2005 14:41
На магнитолке Daewoo, Tank Akf-9625wg-e, выпаял D152, D127, но все равно не включается. После нажатия на ON один раз пишищит и все, дисплей не загорается. Также и с диодами, подошел код 6234, после нажатия On тоже самое, может, что не так делаю? Проц Nec D1723GF720/
dmigus
31-10-2005 21:16
После правильного набора кода она должна пискнуть еще три раза и замолчать. Дальше при однократном нажатии кнопки On начинает светится дисплей.
Dmi73
01-11-2005 07:38
dmigus! Перепробывал всем известные комбинации кодов, при неправильном коде, как я понял, магнитолка три раза часто пищит, так? А при правильной комбинации должна пикнуть три раза длительно. Так вот после этого она замолкает, я ее пытаюсь включить, а она в ответ однократно пищит, и далее нажимая на любую клавишу она также однократно пищит, дисплей не загорается!
А при отпаяных диодах, сразу должна включаться? Почему то эффект тот же!
dmigus
01-11-2005 16:27
Проверил еще раз алгоритм включения.
При неправильно набранном коде пищит три раза кратковременно. При нажатии на On писка НЕТ.
При правильно набранном коде три долговременных писка и при нажатии на ON ОДИН писк.
Если один раз пискнула после On значит код активирован, как мне кажется дальше надо смотреть электронику. Если будут какие-либо сомнения в значениях эл. параметров постараюсь помочь (магнитола пока у меня).
dydy wowa
01-11-2005 18:10
Если не ошибаюсь, там около разъёма питания, дросселёк дохнет.
Dmi73
02-11-2005 08:56
dmigus! Все происходит так, как вы описали, только дисплей не загорается. Да, после того как код активирован, после нажатия клавиши ON - ОДИН писк, далее у меня если нажимаю любые кнопки магнитолка тоже издает ОДИН писк, так должно?
dydy wowa! Дросселек, тот который по питанию? Тогда в схеме 9в и 5в не будет! Сниму протяг, посмотрю дросселек!
Буду копать дальше!
dmigus
02-11-2005 09:26
Dmi73 писал:
dmigus! ...... далее у меня если нажимаю любые кнопки магнитолка тоже издает ОДИН писк, так должно?........
Да именно так.
Dmi73
02-11-2005 13:02
ОК! Копаю дальше. Результаты опишу.
dydy wowa
02-11-2005 22:02
Там дросселёк по второму питанию стоит(на память станций).
Dmi73
03-11-2005 11:18
dydy wowa! Оба дроселя исправны. Питание на выходах всех стабилизаторов есть. На передней панели 12в и 5в есть. Нашел сломанный переключатель режимов в лентопротяжке тюнер-кассета, какой-то он хитрый. Есть у кого нибудь схема этого аппарата? После ввода кода и нажатия кнопки включения, через транзистор, напряжение приходит на усилитель. Далее вроде везде питание есть.
Олег спец
03-11-2005 12:44
накал есть
Dmi73
03-11-2005 13:30
Олег спец! на крайних ножках дисплея 3в. А какие напряжения должны приходить на переднюю панель и на дисплей.
dmigus
04-11-2005 17:22
Напряжения на дисплее измеренные тестером. Нумерация 1 контакт от шлейфа далее по кругу.
1,2-0В; 3,4-11.5В; 5-5.85В; 6-11.5В; 7,8-5.7В; 9-11.3В; с10по15-0В; 16-0.7В; с17по20-1.3В; с21по23-0В; 24-5.7В; 25-11.2В; с25по27-имп.; 28-6В; 29,30-имп.; 31-11.3В; 32-0В; 33,34-0.7В; 35-0В:
Dmi73
07-11-2005 06:43
dmigus! Спасибо, сегодня посмотрю какие у меня напряжения. Сейчас на магнитолке все работает и кассета и тюнер, единственное не горит дисплей. На дисплее сбоку справа в низу есть пятно темного цвета, как будто прогар. Может из-за него не светится?
ALES
Шпиён
Шпиён
07-11-2005 11:06
Dmi73 писал:
это поглотитель газа. улыбка когда побелеет, тогда действительно кирдык.
Dmi73 писал:
относительно чего? и на каком измерении?
Dmi73
08-11-2005 06:57
ALES! Я не правильно замерил!
dmigus! Дисплей зажег - отображение правильное, нашел обрыв от шлейфа (8,9 конт) до микросх. на панели. Кинул перемычку на место обрыва - пропал звук, на выходе тишина, а когда выдергиваю шлейф панели звук появляется! И тюнер при авт. поиске после пробега полного диапазона подвисает и нереагирует на кнопки, также подвисает и после нескольких нажатий вверх или вниз при настройке тюнера. Замерил напряжения некоторые получились не такие как у вас: 4-5.6В; 5-0В; 16-1.4В; 17-1.2В; 25-5.8В; 31-5.8В; 33,34-1.4В остальные такие же. Ищу дальше!
ALES
Шпиён
Шпиён
08-11-2005 20:26
Dmi73, голливудская улыбка
Dmi73 писал:
в магнитоле применён ВЛИ многоразрядного типа, те изображение формируется поразрядно и посегментно. Проще говоря напряжение на выводах зависит от того, что в данный момент драйвер хочет нарисовать на дисплее. Таким образом даже если поставить рядом две абсолютно исправные магнитолы и настроив их на разные станции, померить напряжения на выводах, то они будут разные. Не там ищите. Поищите в сети описание работы ВЛИ.
Dmi73
09-11-2005 10:36
ALES! Это понятно в принципе я так и считаю, но почему после востановлении обрыва пропал звук? А когда откидываешь шлейф панели, то все нормально в слепую работает.
valentin08
24-08-2011 09:06
чем набирается код
Серж66
24-08-2011 09:13
valentin08, кнопками
valentin08
24-08-2011 09:25
Dmi73 чем в akf 9625 набирается код пожалуйста лодскажи.valentin
Серж66
24-08-2011 09:31
для тех кто в танке
КНОПКАМИ 1-2-3-4-5-6
я набрал у меня включился внимательно смотри фотку.
valentin08
24-08-2011 11:22
пожалуйста проконсультируйте, при подключении питания-
магнитолла AKF-9625wo-e мигает светодиод, при вводе кода нет сигнала в динамиках и что за контакт AUTO ANT
у меня он не задействован
eDOK
Крыса архивная
Крыса архивная
24-08-2011 11:31
valentin08, а что ты забыл в чужой теме шестилетней давности?
Создай СВОЮ тему и жми там кнопки до посинения!
valentin08
24-08-2011 11:33
eDOK
Крыса архивная
Крыса архивная
24-08-2011 17:41
М-м-мда... Человек конкретно озадачился схлопотать себе бан... ухмылка
Список форумов» Аудиоаппаратура» Daewoo, Tank Akf-9625wg-e не включается!
  • DAEWOO AKF-9625WG-RH не светится индикатор
  • Автомагнитола Daewoo-Tank нет приема FM?
  • daewoo akf9625w tank как пределать fm блок на нем
  • DAEWOO RD -430 не включается
  • не включается DAEWOO AGC-5220
