Автомагнитола Daewoo-Tank нет приема FM?
mosfet-3
10-01-2006 17:58
Cлышал что это из-за контура в тюнере точнее из-за инплантированного в него конденсатора?Есть у кого-то более подробнaя информация?
АвтоМаг
10-01-2006 18:45
А напряжения питания и настройки мерять не пробовал ?????
VVVOUt
10-01-2006 23:04
Пропаять весь тюнер. Если не поможет,то весь маг. улыбка
yura-tv
Гость 82.207.*.*
11-01-2006 02:26
пропайка не поможет .в этой магнитоле свой тюнер.у меня была в ремонте такая с таким дефектом.напряжение настройки не изменялось 9в.подозрение было на кварц,но замена ничего не дала.
mosfet-3
11-01-2006 08:26
Спасибо всем! Все таки думаю это емкость в контуре связи со временем меняет свои параметры!Прием пропадал постепенно со слов владельца!
Список форумов» Аудиоаппаратура» Автомагнитола Daewoo-Tank нет приема FM?
  • Автомагнитола DAEWOO AKF-0315 Нет приема АМ, FM
  • Daewoo, Tank Akf-9625wg-e не включается!
  • daewoo akf9625w tank как пределать fm блок на нем
  • Автомагнитола LG TCC-5710 нет приема в FM
  • Автомагнитола DAEWOO.AKF-9637WG-E
