не включается DAEWOO AGC-5220
Витус773
21-12-2006 21:28
при включении с CD блоком на индикаторе что-то мелькает и полный молчок после этого.диск загружается и выгружается.при снятом блоке включается, но сразу начинает читать диск,НО САМОГО БЛОКА НЕТ!секунд через 10 выключается и больше не включишь, пока не снять напряжение.после включения,в течении этих 10 с,успеваю нажимать кнопки и он правильно реагирует,режим,эквалайзер,баланс..,но диск продолжает читать.(reading)Проц. -Samsung S3P831BXZZ-QX8B.включается питание на тюнер и на CD блок.все элементы проверил вокруг процессора.и где можно достать такой проц?
Nobody
Nobody cares
21-12-2006 22:45
Ох зря Вы сразу во всех грехах процессор обвиняете. Начните всё же с ремонта привода CD. Без привода аппарат так себя и ведёт, пытается читать и управлять приводом, потом просто сходит с ума, возмутившись от издевательств над собой. подшучивать, дразнить
Витус773
22-12-2006 17:38
попробую заглянуть в привод.если честно даже не подумал об этом,спасибо!
Витус773
09-07-2009 22:32
аппарат ушел на свалку.
Buslik
09-07-2009 22:53
не прошло и три года улыбка
Список форумов» Аудиоаппаратура» не включается DAEWOO AGC-5220
  • проблемма с включением автомагнитолы DAEWOO AGC-5220
  • CD автомагнитола DAEWOO AGC 5220 ПОГОРЕЛИ РЕЗЮКИ
  • Автомагнитола DAEWOO AGC-5220 детали тюнера снесены
  • Авто-ла DAEWOO AGC-5220 Производит только загрузку диска
  • DAEWOO RD -430 не включается
