DAEWOO AKF-9625WG-RH не светится индикатор
Генс
06-07-2006 19:47
Добрый вечер УВАЖАЕМЫЙ ФОРУМ в а/м DAEWOO AKF-9625WG-RH не светится индикатор. При включении и приемник и ЛПМ работают, но очень тихий звук и не светится индикатор, напряжение накала 1,2в. Может он закодирован?
Nobody
Nobody cares
06-07-2006 20:09
Если Вы не вводили код, то естественно аппарат закодирован. Введите код и всё исправится.
Генс
06-07-2006 20:23
На панели не горит светодиод, и ее изрядно пропаяли.
Список форумов» Аудиоаппаратура» DAEWOO AKF-9625WG-RH не светится индикатор
  • Daewoo, Tank Akf-9625wg-e не включается!
  • АМ Chrusler с СD P56038567 AN не светится индикатор.
  • Ам Шевролет AGC-7112RV не светится индикатор
  • АВТОМАГНИТОЛА SONY XR-C800W НЕ СВЕТИТСЯ ИНДИКАТОР
  • муз. центра Daewoo DHC-XD7150 и Daewoo DHC-XD7250
