daewoo nexia 2013 диагностика
trojan-krichev
26-04-2014 22:30
daewoo nexia 2013 года для диагностики достаточно К или L надо обязательно???
Research DAEWOO берет 2013 год???
Чего то чисто по К не прокатило, самопал на FTDI и L9637d
Распаял Л на 2-х транзисторах в понедельник буду пробовать
Petro
27-04-2014 09:36
Для этого авто достаточно K. Там в диагностической колодке и Л то нету.
trojan-krichev
27-04-2014 10:33
Petro писал:
Там обд2 и л-линия там разведена
+ L
K G G
Я сам думал что там 12 контактный разьем, а оказалось обд2
trojan-krichev
28-04-2014 16:54
Research DAEWOO и самодельная приблуда не прокатила
попробовапли AutoCom CDP по обд - прокатило(машины в списке нет) ошибку позже напишу
Сашок
28-04-2014 22:16
trojan-krichev писал:
Разве что как еобд....
trojan-krichev
28-04-2014 22:45
ошибка P0315
скопипизжено с некся клаб форума
Итак, на новой Нексии с мотором A15SMS и ЭБУ - MR140, после пробега 1500 км. загорелась лампа "Check Engine".
С помощью самодельного K-Line адаптера и программы Chevrolet Explorer 1.5 считал ошибку P0315
Требуется "обучение" ДПКВ
в пятницу бум пробовать гы-гы
Сашок
28-04-2014 22:50
ошибка P0315
Глаза више подними....
Сашок
29-04-2014 09:42
Сашок писал:
ошибка P0315
Сашок писал:
Адаптация ДПКВ для ЭБУ Delphi MR-140
Актуально на автомобилях Daewoo Nexia
Для проведения адаптации нужна программа DaewooE3Diag (прога в низу)в программе следует выбрать пункт «Параметры». Двигатель должен быть заведен и прогрет до температуры ОЖ не ниже 70 градусов, а кондиционер выключен.
Далее, с помошью педали акселератора увеличьте частоту вращения коленчатого вала двигателя до величины, превышающей 4000 об/мин.Жмем кнопку «Адаптация ДПКВ» При этом ЭБУ сам автоматически сбросит, а затем вновь увеличит обороты коленчатого вала. Удерживайте педаль в положении открытого дросселя, не отпуская её. По команде ЭБУ цикл снижения и увеличения частоты вращения коленчатого вала автоматически повторится 3-4 раза.
После завершения цикла адаптации частота вращения коленчатого вала будет ограничена ЭБУ, около значения 4000 об/мин,Отпустите педаль акселератора и заглушите двигатель. Включите зажигание, войдите в режим чтения и стирания ошибок и сбросьте их.
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=311376
trojan-krichev
29-04-2014 20:14
Сашок, это я чуть позже нашел, искал сразу по коду ошибки, но все равно спасибо!
я по машинкам не спец, так, когда перепадает, а эта нексия из автошколы, так сказать посильная помощь улыбка
trojan-krichev
02-05-2014 19:09
адаптировал, правда через шевроле эксплорер, раза этак с третьего гы-гы
Moriarti
авиваива
Список форумов» Автомобильная электроника» daewoo nexia 2013 диагностика
  • Daewoo NEXIA - Рация MOTOROLA CM140 шумит.
  • Диагностика МАЗ
  • Диагностика авто .
  • OP-COM диагностика на столе.
  • Гольф 5 2л. Диагностика. Чем?
