Daewoo NEXIA - Рация MOTOROLA CM140 шумит.
Amus
18-02-2011 14:07
Радиостанция MOTOROLA CM140 установлена в машине DAEWOO NEXIA 2008 г.
При включение зажигания в динамике раздается неприятный шум.
Фильтры по питанию не помогают.
При отключении или дотрагивании до антенны шум пропадает.
Подставили другую рацию, тот же дефект.
Шум слышан даже в рациях рядом стоящих машин.
Предположил, что источником шума является один из электронных блоков авто.
Может кто сталкивался?
Petro
18-02-2011 21:30
Система зажигания. Массы двигателя и кузова.
Amus
19-02-2011 11:26
Petro, Помеха появляется при включении электрооборудования,
от движка нет реакции, Но массу проверили и прочистили.
SHI_4
19-02-2011 16:27
Ну тебе же Петро написал
сделай нормальную массу и провод питания подведи нормального сечения. Дело в том что при нажатии на тангенту включается усилитель передачи, и кушает в этот момент рация немало. Аналогичное происходит и при просадке питания , сквош фильтр рации не справляется и включает широкую полосу на секунду, вот это ты и слишиш. Короче запитай радио нормально, и подстрой уровень шумодава.
Amus
20-02-2011 04:16
SHI_4, Один из электронных блоков машины работает как передатчик цифрового шума …!?
квас
21-02-2011 05:49
Шуметь может все, что угодно. Инжектор, преобразователь в сабе, например. И шум этот ты слышишь не по питанию, а через антенну, как помеха, а не как цифровой шум.
Amus
21-02-2011 11:45
квас писал:
... И шум этот ты слышишь не по питанию, а через антенну, как помеха, а не как цифровой шум.
Стоит провернуть ключ в среднее положения как шум появляется, и по всей видимости через антенну, и что интересно, пропадает через 5-10 секунд, как вынимаеш ключ.?
А «цифровой» - я имел ввиду, на слух он не просто" белый" шум, а звучит как помеха от компа и изменяется в зависимости от действий в машине..
SHI_4
22-02-2011 17:35
ты знаеш, все таки мне кажется что нойс через антену радиостанции валит, это мало вероятно. там дуплексер полосу зацжает и куча фильтров по приемному тракту стоит. нужно рыть по питанию, ты ведь сам написал что при повороте ключа в 2 положение ( это когда все потребители включены). Чтото на короткое время просаживает питание ( плюх) до порогового и как следствие ложное срабатывание шумодава в рации.
Amus
22-02-2011 18:58
Amus писал:
...Фильтры по питанию не помогают.
Шум слышан даже в рациях рядом стоящих машин...
SHI_4, Рацыю подключал прямо к исправной АКБ.
andrew76
22-02-2011 20:17
На самом деле причин может быть очень много.
Что ещё из доп.оборудования стоит в машине?
Был случай...
У человека автосигнализация с автозапуском. Всё нормально работает. Заводит машину с пульта и всё! Больше связи с машиной нет. Оказалось, что после включения зажигания , включается недавно установленное в машине зеркало с Bluetooth, оно и глушит всё. А ведь рабочие частоты на порядок отличаются!
Другой случай...
Навигация в магнитоле. Антенна была установленна в салоне, выносишь из салона антену - навигация работает, в салоне не работает. Пока не завернули в фольгу видеорегистратор навигации не было.
В обоих случаях были дешёвые китайские поделки.
Amus
22-02-2011 20:58
andrew76,Комплектация заводская,
кроме АМ и аппаратуры на газ, у остальных
такси (4 клонов) такой проблемы нет.
Vulgar
Гость 95.65.*.*
22-02-2011 22:52
щаз может глупость скажу: Если к этой ДЭУ подъехать рядышком на другом такси, в другом помеха тоже слышна? Если да - то вопрос не по питанию, если нет то может быть как по питанию, так и из-за входных фильтров. Смущает, то что при касании антены шум пропадает. Склоняюсь к мысли, что экранировка где-то ни к черту... судя по ответам никто с такой фигней не сталкивался...
Sarum
10-03-2011 10:53
ответ очень прост, нужно программно загрубить порог срабатывания шумоподавителя на радиостанции!!
Добавлено 10-03-2011 11:03
это можно сделать только с компьютера на фирме, где приобреталась радиостанция!
Amus
10-03-2011 16:27
Sarum, спасибо за простой ответ.
Amus писал:
Мы поменяли местами рации, от такой же машины, и тот же самое... то есть проблем в DAEWOO NEXIA,
но спорить пока не буду? Нет
Sarum писал:
... на фирме, где приобреталась радиостанция!
Я сразу же порекомендовал туда обратиться, ну как я понял там нескем гутарить, одним словом - торгаши. ухмылка
Sarum
11-03-2011 10:51
Чем искать причину в машине, может все таки подгрубить шумоподавитель (не ужели хакеров комьютерных нет)
Amus
13-03-2011 12:06
Sarum, Понял, подскажи как? Нет
http://www.cqham.ru/forum/showthread.php?t=4405&page=1
Petro
14-03-2011 15:07
Как, как....
Ищите прогу R05.06, паяете шнурок для согласования компа с рацией и работаете.
Архив с прогой весит 10 метров. Пишите в мыло, постараюсь помочь.
Amus
14-03-2011 17:33
Petro, Мерси!
Но решилось заменой.
Список форумов» Автомобильная электроника» Daewoo NEXIA - Рация MOTOROLA CM140 шумит.
  • daewoo nexia 2013 диагностика
  • А/М Волга с ЭБУ Motorola 790AF виснут обороты
