DAEWOO model:DTL-28G7S шасси СР-776
юрий68
09-11-2009 21:45
Состав : проц.SDA-545XOTP. память 24С16В.видеопроц.TDA8844.кадроваяTDA8351
поступил в ремонт -на экране узкая горизонтальная полоса.TDA8351 не исправна. после замены микросхемы и резисторов появилось изображение сильно ушедшее в верх . на экране виден только низ(сантиметров 10) изображения.проверял, подкидывал все что можно. грешу на TDA8844 Может кто-нибуть встречал такую неисправность
холявщик
Вованыч
09-11-2009 21:49
юрий68, центровку капай. И в СМ подстрой ее!
ФАРТ
09-11-2009 21:51
юрий68, кроме паяльника другие приборы имеются? Вот ими и воспользуйся исполняя Правила.
Добавлено 09-11-2009 20:55
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=83760
ViktorS
09-11-2009 22:04
юрий68, Q301 исправен?
юрий68
09-11-2009 22:21
ViktorS, телек на работе. завтра посмотрю
Piter2
Гость 213.140.*.*
09-11-2009 22:45
У Вас не работает +Vguard.Нужно проверить всю цепь от 47 ноги TDA8842 до 1 ноги TDA8351
осцилом.
юрий68
10-11-2009 20:45
ViktorS, Q301 исправен и обвязка тоже,
Piter2
Гость 213.140.*.*
10-11-2009 20:48
А +V?
юрий68
10-11-2009 20:50
ric, TDA8842 иTDA8844 взаимозаменяемы? с 47 ноги идет пила,но какая-то странная. Режимы соответсвуют схеме
Piter2
Гость 213.140.*.*
10-11-2009 22:36
Взаимозаменяемая.Только 3 и 4 ноги не нужны(повесить в воздух).Пила должна быть идеальной, как на 46 ноге( зеркальное отображение ).
MASTER+
10-11-2009 22:39
юрий68 писал:
TDA8844 у тебя стоит, она с EW. TDA8842 только подкинуть.
Piter2
Гость 213.140.*.*
10-11-2009 22:46
Tогда (если подкидовать 8842) понадобиться контур 38,0 мгц.
юрий68
12-11-2009 20:36
тема решена .как и подозревал не исправен вид.проц.TDA8844.заменил,все впорядке.
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» DAEWOO model:DTL-28G7S шасси СР-776
  • DAEWOO MODEL:21T2M на шасси CP-370 блок питания
  • DAEWOO model DMQ2127 шасси C-50N - срыв кадровой синхронизац
  • DAEWOO MODEL DMG-2051 звук на 100% и не уменьшается
  • DAEWOO model:20V1NT проц.TDA9360…Sekam.D/K.
  • Panasonic MODEL TX-21CK1C шасси Z-8
