Daewoo KR29U7K-100D,шасся CP-830F, не видит пульт.
EVGENIY_M
05-03-2014 08:31
Состав : шасся CP-830F, ЦПУ SDA55XX
Daewoo KR29U7K-100D, шасся CP-830F, не видит пульт.
Изначально проблема была с кадровой: цветные полосы в верхней части экрана.
Решилось быстро: электролит по питанию кадровой от ТВС высох до ! 0,1 мкф с 50мкф.
До этого протирал от жира плату пульта. Пульт R49C10. на плате какая то SO14, электролит по питанию и
токоогр. резюк ИК-диода (кварца нет!). После того как протёр проверил его на теле-всё ок и только потом взялся за кадровую.
А дальше как бы маразм: включаю, тело робит, полос нет, но, пульт не видит. Порыскал по форуму: говорят попробу менять сетевой кондер, непомогло. Взял осцил. Сигнал до проца доходит, но размах 1,8 вольта.
Посмотрел схему, подозрение пало на стабилитрон - заменил. Размах поднялся но незначительно. После
незначительных изысканий получилась схема (нарисована от руки). Ключ нижнего плеча в ИК модуле честный
попался. Размах возрос вроде вольт до 3-х, но результата нет. Приволок чистую 24LC16 - тело включилось но
также слепо, прошивку ещё не заливал (за программатором далеко ехать), да думаю и не в ней дело.
05-03-2014 09:17
Сопротивление пина IR относительно массы в оба направления?
EVGENIY_M
05-03-2014 09:25
Я пробовал R701 отпаивал- в проце своя поддяжка на питание есть. А в ИК модуле и верхнего плеча ключ есть.
валентин-сибиряк
05-03-2014 09:25
EVGENIY_M писал:
включаю, тело робит
По уральски не говори,не поймут Нет
А причём сетевая банка? помираю со смеху!
Ты же пульт разбирал,пульт и проверяй,купи другой,он недорогой
EVGENIY_M
05-03-2014 09:31
валентин-сибиряк писал:
Не знаю , на форуме находил.
пульт и проверяй,
Дк как проверять то, там SO14 и всё? До проца то доходит !
MASTER+
05-03-2014 10:26
EVGENIY_M, замени пульт, если статикой не бил корпус.
EVGENIY_M
05-03-2014 15:23
KRAB писал:
Хорошо чувствуются защитные диоды и на питание и с массы проца (~650 ом).
В обратные стороны примерно одинаково: ~1300 ом на диодном режиме. Тестер DT-838.
05-03-2014 16:39
Да, нормально.
EVGENIY_M писал:
- уверен? Калиброван? Попробуй любым "отфонарным" RC-5, например, подать команды и посмотри. Замени ФП, потом родной ПДУ, потом - ПРОЦ.
Guk
05-03-2014 19:26
Что-то в 3соснах запутался:1)постоянка на пине IR,2)чистота питания 3)прошивку подкинуть-дальше обяяснять..? подшучивать, дразнить
nsn
05-03-2014 19:58
EVGENIY_M писал:
Ты внятно можешь сказать,пульт 100% рабочий,ФП подкидал?Тупо телефоном проверял?Не понятно,зачем эти антисхемные извращения.....
Listing
06-03-2014 23:02
Пульт может излучать, но не тот код, поэтому только заменой проверяется. Чтобы не ремонтировать то, что исправно
EVGENIY_M
07-03-2014 09:47
Доброго времени суток уважаемые ! Эмоциональные и не очень.
Вот принес с работы РИГОЛ. Далее фотоотчёт. Желтый верхний сигнал с выхода ФП,
Нижний голубой - вход IR CPU.
Пробовал заменить прошивку, качал тут:
http://remont-aud.net/board/daewoo_chassis_cp_830f_cp_830/77-1-0-3058? ... Название полностью совпадает с наклейкой на проце. Результата нет. Ещё раз говорю: пульт 100% родной, работал 7 лет. И ещё, при нажатии некоторых кнопок пульта ТВ-DNS и тв.тюнера Авермедиа светодиод пациента разово моргал красным.
Возможно ли это трактовать как исправность проца ?
Какие изменения могли произойти в пульте ? Сбилась программа и импульсы стали короче ? Врят ли там флэшь вообще есть.
Какие ещё мнения общественности будут ?
З.Ы. Ещё раз повторю последовательность моих роковых действий:
1. Протёр плату пульта от жира.
2. Проверил на ТВ. Пульт рабочий.
3. Открыл ТВ. Заменил электролит по питанию кадровой.
4. Поставил плату на место, включил. ТВ работает, полосы ушли.
5. Проверяю пульт. НЕ работает.
Всё это было в один день, пульт лежал на одном месте. Домашних животных и маленьких детей дома нет. Гости не приходили. Провалы в памяти НЕ наблюдались.
Почему то не видно коменты к рисункам?
1. Калибровка осцилла.
2. Посылка с РОДНОГО! пульта. Родная схема ТВ.
3. Пачки посылок с родного пульта. Родная схема ТВ.
4. Посылка с пульта от телевизора DNS. Родная схема ТВ.
5. Посылка с РОДНОГО! пульта. Изменённая схема (красным в первом посте).
6. Посылка с пульта ТВ-тюнера Авермедиа. Изменённая схема (красным в первом посте).
7. Длительность импульсов внутри посылки. Пульт родной. Изменённая схема (красным в первом посте).
8. Длительность импульсов внутри посылки. Пульт ТВ-DNS. Изменённая схема (красным в первом посте).
MASTER+
07-03-2014 09:51
EVGENIY_M писал:
MASTER+ писал:
Добавлено 07-03-2014 08:52
Уже мог МАК три раза поискать или взять с рынка аналогичный.
nsn
07-03-2014 10:48
EVGENIY_M писал:
Весомый аргумент.
EVGENIY_M писал:
ППЦ.Закрой тело и займись своим делом...
Guk
07-03-2014 11:04
1)Замени пульт на заведомо рабочий! 2)Какое постоянное напряжение на пине IR проца и как оно изменяется при нажатии кнопок пульта?Дальше ответы будут тока после выполнения 1) и 2)... помираю со смеху!
EVGENIY_M
07-03-2014 14:53
Guk писал:
2)Какое постоянное напряжение на пине IR проца и как оно изменяется при нажатии кнопок пульта?. помираю со смеху!
Ответ на вопрос в осциллограммах.
Занимаюсь разработкой устройств на микроконтроллерах.
Ремонтом постоянно не занимаюсь. Поэтому старый опыт немного подзабыт. Ремонтировал ТВ подружке бабушки. Тратится много не хотелось. Хотелось найти истину. Купил пульт R49C07. Все тайминги относительно родного примерно в 2-а раза длиннее. Проблема решена.
P.S.
Что за SO14 немаркёр стоит в старом пульте. Не уж то МК ?
И тогда RC генератор там съехал в 2 раза ?
Профессионалы, объясните физику для понимания и не только мне. Не для того ль форум.
Всем спасибо!
Добавлено 07-03-2014 14:57
После недолгих коментариев коментариев помечу тему как решенную.
Евгений373
Гость 46.158.*.*
07-03-2014 16:11
EVGENIY_M, забей на физику и тёртые чипы, ликбезом в технофлейме занимаются. Для проверки ПДУ, я например использую демоверсию RCExplorer, есть и другие, но тебе и этой будет вполне достаточно.
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» Daewoo KR29U7K-100D,шасся CP-830F, не видит пульт.
  • DAEWOO DTH29U7-100D, chassis CP-830F нет высокого
  • DAEWOO DHT-29G2K-100D шасси CP-830F не включается
  • DAEWOO KR21FL6N не видит пульт
  • Daewoo 20V4M не видит пульт, несоотвествие кнопок на панели
  • DAEWOO 100Hz шасси CP-830F
