allexxa Участник Сообщения: 54
Шасси СР-002, проц DW195C-CR3. На передней панели поменялись местами кнопки громкости и каналов, кнопка Меню переключает в режим AV. Подозреваю, что слетела прошивка, но может проц навернулся? И обязательно ли надо прошивать память, не достаточно ли просто поставить пустую?
ЗЫ. Пустую ставить не пробовал, т.к. не было под рукой. |
samurai-san Дед Банзай ! Сообщения: 793
Ставь или сервис бомби
Вход в сервис :91 канал,четкость на минимум,выход из меню,красная кнопка,зеленая,меню |
Как же я войду в сервис, если пульта не слушается ??? |
Leha monitor.net.ru  Сообщения: 10392
Или ставь прошитую память,или возьми пульт от JVC.В сервисе стоит 3 пульта-JVC,DAEWOO и еще какой-то не помню.При слете прошивки телек становится на 1-ю позицию JVC. |
Grek Забанен  Сообщения: 494
Можно пустую, потом из сервиса поправишь, что надо. |
nikls Участник Сообщения: 128
Шасси СР-002, 100% слетела прошивка. В сервисе 3 режима пультов - JVC, DAEWOO, AIWA. У меня после слёта прошивки начал реагировать только на пульт от AIWA. Перепрошил родной прошивкой, все в норме! |
| grek2k писал: | | Можно пустую, потом из сервиса поправишь, что надо. |
А что там придется поправлять? Можно ли разобраться без наличия под рукой нужных параметров? |
Сможешь.Получится.Ставь чистую.Вход тебе уже дал. |
samurai-san, спасибо, на выходных поеду и попробую . |
Поставил память с прошивкой для СР-002 под ДЭУ, все заработало как в былые времена. В сервис лезть не стал, вроде бы все нормально. Спасибо всем . |
