DAEWOO DTH29U7-100D, chassis CP-830F нет высокого
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры На страницу 1, 2  След.
nsn57
12-02-2010 21:31
Состав : видеопроцессорVSP9402, DDP3315C,ТДКС1362.5022
H-out с DDP3315C положительный строб 30kHz, кадровая работает, ТДКС-импульс запуска есть, на вторичной накал-есть,питание RGB-156v.
На схеме 178v. Высоковольтная обмотка проверена методом;ABL-HV
подал 24v,на нагрузке 2мом получил около 9v.Фокуса и ускоряющего тоже немае.Кто скажет куда еще слазать и что проверить?Да,телевизор кто то смотрел. ТДКС похоже был заменен,а какой родной не знаю. По схеме 1362.50xx.
Пантелеймон
12-02-2010 21:43
nsn57, такой ТДКС и должен стоять.А ещё в этом шасси стоит 1302.2002,он же - HR80307,
MASTER+
12-02-2010 21:46
nsn57 - как там кадровая?
Какой стоит ТДКС?
По факту - 1362.5039 (1302.2002).
Читай поиск по шасси.
Пантелеймон
12-02-2010 21:47
nsn57 писал:
- почти норма - должно быть 32 - это 100-герцовое шасси.
Огласи питание +B,оно должно быть в пределах 135-143 вольта...ну и длительность ИОХ
IgorUA
12-02-2010 21:50
nsn57,
- сколько?
питание RGB-156v
- мало
. - Если
строчная работает
,тогда ТДКС или кинескоп
- Читать умные книжки и учиться гы-гы
Vlad-1966
12-02-2010 21:58
nsn57, вопрос один - длительность ИОХ?
telezavr
12-02-2010 23:50
nsn57, Может кондюк с холодной стороны ОС?
ФАРТ
13-02-2010 00:32
telezavr писал:
Может. Только это элементарно определяется одним-двумя тыками щупом первонеобходимого прибора телемастера - осциллографом. улыбка
Добавлено 12-02-2010 23:33
nsn57 писал:
А это как выглядит? шок
nsn57
13-02-2010 10:46
Извините, если что не так.Но все по порядку ТДКС1362.5022,питание +B-131v.ИОХ-импульс есть,а с длит лопухнулся ТВ на работе в понед проверю- отпишусь H-out с DDP3315C-прямоугольный импульс пол полярности дл~12-13мкс,с периодом~30-32мкс амплитудой 5v.При включении ТВ слышен характерный пшик вкл высокого,такое ощущение, что выс есть но оч низкое. При разряде кинескоп на корпус ==>
Добавлено 13-02-2010 10:50
==> тишина, ессно в выкл состоянии Кадровая в норме- все по эпюрам
MASTER+
13-02-2010 15:54
nsn57 писал:
Понятно, что в защиту не уходит.
Кроме ТДКС, проверь подключение ОСы и цепь к ней.
1362.5022 является HR80307 для 100ГЦ-овых
1362.5022 100Hz DAEWOO CP-830/CP-521 ORYGINAL
nsn57
15-02-2010 18:39
Т ИОХ-7мкс для 100герц это как? И ещё кадровая греется градусов до70, а все эпюры в норме
Ibro
15-02-2010 20:02
nsn57 Я попробовал-бы отцепить на плате кинескопа выскоковольтный конденсатор по ускоряющему-были случаи их утечки под напряжением-и после проверить ускоряющее напряжение.
nsn57
15-02-2010 21:28
Да, забыл добавить. При включении сразу загорается зел светодиод
Пантелеймон
15-02-2010 21:58
- нормально с учётом погрешностей
Vlad-1966
15-02-2010 22:12
nsn57 писал:
все эпюры в норме
-если всё в норме, значит всё работает, что тогда чиним?
Амплитуда и длительность ИОХ на накальной обмотке точно. А лучше фото с осцила.
nsn57
15-02-2010 22:16
Блин, вроде все работает и ничего не работает Придется чинить методом научного тыка
Добавлено 15-02-2010 22:18
На накалеU-21v T7mks
Vlad-1966
15-02-2010 22:44
nsn57, хоть какие-то цифры выдал, хотя и мало недовольство, огорчение
Измерительные импульсы АББ на RGB есть? Скрин от сколька до сколька регулируется? Или совсем 0?
nik1479
15-02-2010 23:45
nsn57 писал:
Межэлектродное?
Vlad-1966
16-02-2010 00:08
nik1479 писал:
Межэлектродное?
-померить скрин со снятой ПК.
nsn57
17-02-2010 19:26
Скрин рег 0-4v со снятойПК 0v Взял ТВ на тотальный пропай и замену деталей в цепях коллектор строчника -ОСа.
MASTER+
17-02-2010 19:35
nsn57 писал:
Падай на скрин +200 Вольт с ВУ ПК через диод.
Зажги трубу.
17-02-2010 19:47
nsn57 писал:
- могу только соболезнования в Корзине выразить .. голливудская улыбка
tolja
18-02-2010 11:32
nsn57 писал:
Озвучь модель кинескопа.Хотя я попробую угадать-у тебя стоит Samsung.Если так,то зря здесь все напрягаются улыбка
nsn57
19-02-2010 17:37
Ты знал, ты знал Samsung A68QCP993X927.Каков вердикт? Пациент мертв кинескопом? А может в реанимацию? Замешательство
tolja
21-02-2010 00:21
nsn57 писал:
А без паясничанья Нет ,последняя страница мануала таблица справа:тип кинескопа-соответствие номиналов и партов.Твой 1362.5041.Меняй,будем ремонтировать
nsn57
21-02-2010 08:23
tolja писал:
К сожалению мануала нет Есть только на шасси и то не полный, а в нем ТДКС1362 50хх Получается при ремонте поставили не тот ТДКС?
Пантелеймон
21-02-2010 10:23
Если ТДКС,установленный в этом ТВ исправен - изображение должно быть. Растянуто,заужено,с нормальной геометрией или без но растр должен быть.
nsn57
21-02-2010 16:32
Подскажите пож,где найти данные на ТДКСы 1362.5041,1362.5022,1362.5039 Прошу помощи
Vlad-1966
21-02-2010 16:58
nsn57 писал:
-издеваешься? - http://fbtinfo.ru/
nsn57
21-02-2010 17:54
Блин, а у22 и 41 высокое разное У 22 22,5кВ а у 41 25,7кВ Вероятно, здесь собака то и зарыта
MASTER+
21-02-2010 18:15
nsn57 писал:
высокое разное
nsn57 - ты уже ушёл от логики ремонта.
ТДКС менять, даташит читать.
Vlad-1966
21-02-2010 18:38
MASTER+ писал:
-Толик, может сначала
MASTER+ писал:
Зажги трубу.
-? Выпрямить скрин с коллектора HOT совсем не сложно.
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» DAEWOO DTH29U7-100D, chassis CP-830F нет высокого На страницу 1, 2  След.
  • DAEWOO DHT-29G2K-100D шасси CP-830F не включается
  • Daewoo KR29U7K-100D,шасся CP-830F, не видит пульт.
  • DAEWOO 100Hz шасси CP-830F
  • TV Daewoo 100HZ ssCP-830F TDKS?
  • Daewoo DTH-29U7K-100D шасси CP-830 кадровая.
