DAEWOO 100Hz шасси CP-830F
radiofan
14-05-2012 00:42
Состав : Video-VSP9402, DDP3315C, proz.-SDA55xx, кадр.-TDA8358J,STR-F6654
Телевизор DAEWOO 100Hz шасси CP-830F. Первоначальная причина при первичном осмотре - замкнутый строчный транз 2310DHL. Заменил на 2SC5589, включил - на пол секунды появилось 127В без признаков запуска строчки уходит в дежурку, светодиод попеременно моргает (красным-зелёным). Снял строчный транзистор, нагрузил лампой 40вт, и обрезал вывод 52 "power" с процессора... Блок питания включился, лампа (нагрузка) зажглась, все напруги в норме (5в, 127в, 3.3в, 1.8в....) но светодиод попеременно моргает красный-зелёный. Осцилографом проверил генерацию на кварцах - всё работает и 5Мhz, 6Mhz, 20.25Mhz. На м/с DDP3315c на 23 выв.(H-out) присутствуют импульсы запуска строчки но почему-то 54,35кГц. Снял память, прошил, утановил и включил - светодиод горит зелёным, сигнал запуска на 23 выв. стал в норму 32kHz.
Подключил обратно вывод 52 "power" с процессора (пока месть на лампе) всё нормально запускается горит зелёный светодиод, строчные (32kHz) и кадровые импульсы (пила) присутствуют. Проверил ТДКС генератором - на осцилографе видны затухания то-есть ТДКС дохлый.
У меня такой вопрос. При старте БП на м/с DDP3315c на 23 выв.(H-out) в течении одной секунды строчный импульс запуска держится 54,35kHz а через 1 сек. становится 32kHz. Так должно быть?
ФАРТ
14-05-2012 06:42
radiofan писал:
Так должно быть?
= SoftStart
MASTER+
14-05-2012 08:36
radiofan, память ты зря трогал, вернёшь прошивку потом назад.
Вано
15-05-2012 09:37
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ.
не вздумай брать HR80307/поголовный брак.работают 3-10дней. только ищи ельдор под этим номером.
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» DAEWOO 100Hz шасси CP-830F
  • TV Daewoo 100HZ ssCP-830F TDKS?
  • DAEWOO DHT-29G2K-100D шасси CP-830F не включается
  • DAEWOO DTH29U7-100D, chassis CP-830F нет высокого
  • Daewoo KR29U7K-100D,шасся CP-830F, не видит пульт.
  • SAMSUNG шасси KS-3A (100Hz) - в сервис не пускает.
