rodin.s Участник Сообщения: 264
Шасси: CH-16. Надпись на плате: TC2977-A1.
Процессор меняли до меня - стоит TDA9363PS/N3/5, надпись белым маркером: 84EU3. 24C08 на панельке. 5Q1265RF, TDA8351...
НЧ-входы на отдельной плате. Заменил две микросхемы HEF4052BP. Одна из них явно была пробита. Но видео с AV все равно не появилось. Там есть три входа: AV1, AV2 - скарты и AV3 - тюльпаны впереди. Скарта нет, пробую на AV3.
Проблема в том, что при переключении входов есть: AV1, AV2, AV3, SVHS, DVD - явно больше, чем у меня в телевизоре.
При установке пустой памяти такие-же входы.
На прошивке от Oniks были входы: AV1, AV2 SVHS, DVD.
Вход SVHS явно не подключен. На нем видны помехи.
HEF4052BP - коммутатор, который управляется сигналами A0 и A1. Видео с AV3 приходит на 4 ногу, а выход - 3 нога. Посмотрел по datasheet: для такой коммутации A0 и A1 должны быть по 5В. Такие напряжения там в режиме ТВ.
ТВ: 5 5
AV1: 5 0
AV2: 0 0
AV3: 5 0
SVHS: 0 5
DVD: 0 0
Странно, что сигналы для AV1 и AV3 совпадают.
Возможно входы можно как-то настроить в сервисе. Вход в сервис: MUTE, CALL, 980. Но я не нашел где именно управлять входами. Описание сервисного режима нашел здесь http://monitor.net.ru/forum/changhong-chassis-ch-16-service-mode-downl ... , но пишет, что сервер не найден.
Пробовал две другие прошивки, там вообще не было AV3.
Схему нашел, но там блок НЧ-входов выполнен совсем по другому.
Нужно описание сервисного режима или прошивка. Эту пробовал: http://remont-aud.net/dump/crt_tv/no_name_kr29n7mt_shassi_main_board_t ... - как я говорил - нет AV3. |
MASTER+ monitor.net.ru  Сообщения: 10983
| rodin.s писал: |
Процессор меняли до меня - стоит TDA9363PS/N3/5, надпись белым маркером: 84EU3. |
А что у тебя со входом АV в TDA, он живой? |
Да. Если замкнуть 3 и 4 ноги коммутатора HEF4052BP картинка появляется. |
| rodin.s писал: | | Да. Если замкнуть 3 и 4 ноги коммутатора HEF4052BP картинка появляется. |
А по 9 и 10 переключение, уровень по команде есть?
Про питание коммутатора не спрашиваю.  |
Управляющие уровни меняються. Именно они написаны в первом сообщении для различных режимов.
Сегодня подключил через скарт. Входы оказались перепутаны.
Скарт AV1 работает при выбраных входах AV2 и DVD.
Скарт AV2 работает при выбраных входах AV1 и AV3.
И нет звука...
В режиме ТВ звук есть.
По звуку на НЧ-плате стоит микросхема TDA9859. У неё три входа:
3, 5 - выход ТВ;
28, 30 - от HEF4052, к которой подключен звук с AV2 и AV3;
1, 32 - подключен звук от скарта AV1.
TDA9859 управляется по квадратной шине и в ней постоянно выбран вход ТВ, какой-бы режим AV ни был выбран.
Я не знал что делать. Управление HEF4052 и управление TDA9859 должны как-то синхронизироваться, хотя там A0, A1, а там квадратная шина. Возможно, проблема в том, что поставили неподходящий процессор.
Сделал чтобы работал только один AV вход. Отключил выход ТВ от входа TDA9859 и подключил этот вход к выходу HEF4052 c AV2, а выход ТВ подключил к входу HEF4052 вместо AV3. Теперь работает вход AV2, который работает если выбрать вход AV1 или AV3. |
rodin.s, я так понимаю название темы не соответствует поиску проблемы.
| rodin.s писал: |
TDA9859 управляется по квадратной шине и в ней постоянно выбран вход ТВ, какой-бы режим AV ни был выбран. |
Кроме шины посмотреть, зайти в сервис и узнать если что по звуку.
Игра с прошивками закончена.
| Цитата: | | стоит TDA9363PS/N3/5 |
Ну если проц не поддерживает аудиопроцессор, то дальнейшие действия очевидны.
Добавлено 01-04-2018 22:32
| rodin.s писал: |
Нужно описание сервисного режима или прошивка. |
В сервис не пускает?
Добавлено 01-04-2018 22:41
| rodin.s писал: |
И это правильный ход. |
В сервис войти можно, но не все опции там понятны, а документацию найти не удалось. |
