Телевизор после грозы ,сделал блок питания,заменил прц SDA5255-A035 на DW370 M3,телек запустился но без секама не переходит в режим AVи рвет картинку по строкам,в зял два видео проца TDA8374A и началось,с одим процом бегут кадры с верху вниз,с другим всё класс,картинка в цвете но размер по кадрам выставить не возможно не через сервис не меняя обции в прошивке,верх картинки сильно завышен,замена кадровой мх не помогло.Может кто втречался с таким Г.Спасибо
Если быстро,то R302-размер, а если правильно то с "Телемастера" Все изменения в сервисе производятся только через специальный пульт.
Войти можно с универсального пульта MAK 2002 maxi код 1239. Вход - выход SERVICE кнопка 1- -/-- регулировка размер кадровой -V и +V с нажатой кнопкой SHIFT центровка по вертикали -P и +P с нажатой кнопкой SHIFT центровка по горизонтали кнопки DEC и LOCK с нажатой кнопкой SHIFT регулировка AGC 1- -/-- и 2- -/-- с нажатой кнопкой SHIFT S-COR кнопки А (красная) и В (зеленая) с нажатой кнопкой SHIFT V-SLOP кнопки С (желтая) и D (синяя) с нажатой кнопкой SHIFT R кнопки TV/SAT и ERASE с нажатой кнопкой SHIFT G RADIO и M/S с нажатой кнопкой SHIFT B LNB и H/V с нажатой кнопкой SHIFT кнопка с надписью LOCK запускает автоматическую подстройку AFT
Cпасибо за подсказку но эти все варианты перепробывал и через МАК ,даже в самой прошивке нашёл биты отвечаюшие за эти настройки,меняя их не смог добится оптимальной настройки ,верх изображения сильно задрат. Попробую ещё другой проц.
