ShkSergei Предупреждений: 1 Сообщения: 66
Доброго времени суток! Тв поступил после грозы
Состав:
БП - STRW -6754
Строчная - MD1803DFH
Кадровая - LA7840B
Проц - TDA9346PS/N3/31960
Память - 24C16WP
Звук - TDA7267A
Телевизор пришел с битым БП. Был оборван R804 и убитая STRW6754, все заменил, БП заработал, все напруги были в норме, кроме 13V - было 8. После поиска неисправности, что-то произошло с БП и все напруги снизились:
В+ 123/133 - 65
45 - 31
15 - 9,1
13 - 6,3
Слышно, что БП работает на очень низкой частоте. Конденсаторы, Резисторы как в горячей, так и в холодной частях проверены, все соответствует схеме, диоды проверены - норма,оптопара - годная, заменил на всякий случай, TL431 заменил, согласно схемы - с 13V БП через резистор R821 -10 Ом взята напруга для стабилизатора 5V и 3,3V, на схеме i805 - KA7805 указана, в БП ее не существует.... Стабилизатор 3,3V как должно быть - собран на 2х транзисторах.
Выпаяв диод D810 подал от внешнего источника стабилизированное питание 13V - потребление 350 мА - светодиод дежурки не светится. Помогите, куда еще смотреть, поделитесь советом! |
И90 Участник Сообщения: 2097
В первую очередь надо было подать питание на проц и убедится, что он становится в дежурку и стартует, а потом уже браться за восстановление узла питания. |
И90, Правильно я понимаю - на проц подать 5v и 3,3v |
MASTER+ monitor.net.ru  Сообщения: 10961
| ShkSergei писал: | | После поиска неисправности, что-то произошло с БП и все напруги снизились: |
ТВ ушёл в ДР и просит мастера взять в руки рабочий пульт. |
MASTER+, Рабочий пульт есть, пробовал им включать, результат - 0, светодиод вообще не светится,даже при подаче с внешнего источника питания +13V |
ShkSergei, проверь питание 3.3 процессора, без внешнего питания. |
graff40 Предупреждений: 1 Сообщения: 484
I2C как поживает с ресет? |
| MASTER+ писал: | | ShkSergei, проверь питание 3.3 процессора, без внешнего питания. |
3,3 v не было был пробит Q810 С3198Y Б-Э поствил С1815 - 3,3v не появилось подал с внешнего Б.П. - 5v потребляет 350mA , когда был выпаян Q810 на С817 по схеме Вых + 5v появилось 4,49 v не могу на плате найти i805 которая стабилизирует 5v |
emer6 Участник Сообщения: 132
ShkSergei, Главное, после грозы, не ремонт, а оценка целесообразности этого ремонта.
На данное время "убитый" процессор ставит крест на нём. Твоя задача- оценить состояние процессора. Неплохо бы иметь генероттор. Ну, или замерить сопротивление ног проца(3,3 вольта,8 вольт) относительно "земли". Если 10-15 ом, то он труп. Если сотни ом, то подать 3,3 в на процессор. Замерить напряжение на портах клавиатуры и фотоприемника. Напряжение должно около 3 вольт.
Замерить напряжение на 24C16WP (5, 6 и 8 ноги).Оценить результаты. |
| emer6 писал: | ShkSergei, Главное, после грозы, не ремонт, а оценка целесообразности этого ремонта.
Замерить напряжение на 24C16WP (5, 6 и 8 ноги).Оценить результаты. | какой нужен генератор и зачем?
Добавлено 21-08-2018 17:40
| ShkSergei писал: | | emer6 писал: | ShkSergei, Главное, после грозы, не ремонт, а оценка целесообразности этого ремонта.
Замерить напряжение на 24C16WP (5, 6 и 8 ноги).Оценить результаты. | какой нужен генератор и зачем? | сечас померял R- по 3,3 v ровно 2,5 Om все выводы относительно корпуса |
ShkSergei| Цитата: | | , сечас померял R- по 3,3 v ровно 2,5 Om все выводы относительно корпуса |
Ну наконец то. |
Всем спасибо, тему закрываю, причина в процессоре! |
