daewoo kr29f2 шасси CM-500f,процессор tda12072pq/nid00.Слышен 50hz фон на минимальном уровне громкости.Пульсацыонной бороды по питанию УНЧ и SIF нет.В режиме MUTE не гудит,грязь прет с процессора вместе с сигналом,а также при изменении OSD.Подобная вещь лечилась в SAMSUNG заменой процессора,но на ДЕУ ничего нигде нет и аппарат новый.
sasauma, есть такой дефект у них. заводской. Причина - плохая разводка сигнальной и силовой земли. Лечится припаиванием перемычки между земляной ногой УНЧ и минусом одного из конденсаторов БП, Точки припаивания подбери экспериментально, у меня сейчас такого телека под рукой нет. Провод возьми потолще.
sasauma, сделаешь, если не трудно сфотографируй, и выложи сюда, может кому пригодится еще..
сергей чебан, РАСКАЖИ ПОДРОБНЕЙ 3-и аппарата пришли с маг.DAEWOO kr29f2 фон на минимальном уровне, режиме MUTE не гудит,один клиентский и он на другой тип не согласен менять,оказывается это недоработка завода?
соединить точки со стороны печатки толстым проводом E070-E068 ИЛИ E067. потом E069 c земляным выводом r828 и иногда удаляю перемычку jb79 находится возле разъема 603
