DP123 для DAEWOO
Naz_Rudy
Гость 213.130.*.*
22-12-2004 18:07
Прошу помощи
пришел в ремонт телик DAEWOO 21V1M шасси 185М
найденная по этим данным схема не совпадает с действительностью, собственно не сходится вообще блок питания.
Если кто нибудь знает скажите чем можно заменить деталь DP123 или как ее досконально проверить. Эта деталь выглядит в виде керамической платки гдето 1см на 1см с тремя отводами и на ней наклеены смд 3-х ногий корпус и смд стабилитрон и напылены 3 резюка, управляет эта шеука светодиодом в оптопаре.
Спасибо.
Kwant
Гость 82.151.*.*
22-12-2004 23:11
А какой собственно у тебя дефект? А эту DP123 возможно можно заменить на SE 110-115-120 смотря какое напряжение тебе надо на выходе.Покопайся в подобных схемах.
ks-rus
Телеманьяк
22-12-2004 23:16
Возможно это
bbf
23-12-2004 01:26
Обыкновенная глина намочи в ацетоне, расцарапай дрянь которой она покрыта и замени 2 оптопары и может быть смд транзистор- когда их небыло обходился таким образом.
Naz_Rudy
Гость 213.130.*.*
23-12-2004 21:19
Kwant, я так понял нет обратной связи с блоком питания, блок идет в разнос, згорает R2M или строчный транзистор. А как мне узнать какое мне надо напряжение?
Подключаю первичку транса блока питания к "генератору"(по идее высказанной Rottor) телик работает, на светодиоде оптопары 0,5 В. Детали вокруг все проверил. Грех падает на DP123.
ks-rus, это очень похоже на мой телик, но что это мне дает кроме замены? Спасибо.
bbf, объясни пожалуйста поподробней, на DP123 нет оптопар, и что это за транзистор? На нем написано DAL. Спасибо.
Жду ответов.
Kwant
Гость 82.151.*.*
23-12-2004 22:58
bbf ты немного ошибся, это не та микросборка. Лично я бы начал с SE115 и закончил SE125 . Кстати в Москве на http://uniservice.msk.ru такая DP123 есть и стоит 1,8$.Да кстати, а оптрон проверял?
Naz_Rudy
Гость 213.130.*.*
25-12-2004 17:56
Kwant, оптрон заменял на новый.
У нас нашел DP123, но не купил, думал можно заменить на что-то дешевле, за 5$.
Naz_Rudy
Гость 213.130.*.*
25-02-2005 20:14
Пришлось всетаки DP123, поставил, блок питания заработал нормально, еще был дохлый стабилитрон в кадровой, заменил насттроил через сервис. Пока работает.
Всем спасибо. Тема закрыта.
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» DP123 для DAEWOO
  • DAEWOO CP 775 нет звука
  • Строчник к Daewoo CP-185
  • Daewoo CP-885-проблемы с БП
  • DAEWOO sh C-50 SEKAM
  • TV DAEWOO DTJ-28G8S-100 CH.CP-810 Не упр. с ПДУ
