[ Тема закрыта ] ТВ DAEWOO KR29F1-MT ch CM-500F отключается
max1241
14-07-2011 14:48
Состав : TDA12072PQ/N1D00, 24CW16P, TDA8358J, LA4215
ТВ DAEWOO KR29F1-MT ch CM-500F отключается сразу после появления растра. Растр вроде без искажений. ТВ пришел со шьющим TDKS BSC28-5432 Его не нашел. В поиске нашел тему где пишут, что меняется на HR80307 с перекидкой двух ног 2 на 4 3 на 6 и все работает без доработок. Старый TDKS шил, но ТВ работал, а сэтим отключается. Все вторичные напруги совпадают. Ускоряющим играл. Результата ноль. Как отключить защиту чтобы войти в сервис? Заранее спасибо!!!
sergiy
14-07-2011 15:52
А что тебе посоветовать ? Если со старым ТДКС работает то проблема в новом HR , смотри сам , сравнивай даташиты на оба девайса и смотри , что не подходит , или напутал сам.
max1241
14-07-2011 15:56
То что не напутал это точно. Единственное сомнеение в ABL. У меня 2в Старый ставить и мерить большой риск (сильно шьет)
sergiy
14-07-2011 16:00
max1241 писал:
Если не напутал , то я бы посмотрел каскад на Q810 .
max1241
14-07-2011 16:13
Я так понял Q810 защита по току. На колекторе ноль.
Добавлено 14-07-2011 16:21
На схеме ток 365mA у меня 350mA
max1241
14-07-2011 17:34
Все перелопатил. все осцилы и напруги ОК. Кто подскажет сколько должно быть BLK на 82 ноге проца. В момент включения 2,8в перед отключением бросок 3,5в
Валентинович
14-07-2011 23:03
HR80307 - это ТДКС на ТВ 100 герц, а у тебя аппарат 50 герц - вот и подумай.
max1241
15-07-2011 07:05
Поехал покупать РЕТ-40-12 последняя надежда.
max1241
15-07-2011 10:07
Поставил РЕТ-40-12 ТВ заработал. Но теперь новая проблема, в сервисе не нахожу регулировку размера по горизонтали.
sergiy
15-07-2011 14:32
sergiy писал:
От 100Гц суёш в 50гц ! шок , и ничего не напутал.
slonotop
Гость 88.155.*.*
15-07-2011 22:35
А по вертикали нашли ? Просто у меня всегда происходила беда с этим шасси после перепрошивки EEPROM или после замены проца - размеры по вертикали не те. Но правда по горизонтали были правильные. Насколько помню была опция GEOMETRY но как не активная. Испаравлял играясь резюками в кадровой мс.
Добавлено 15-07-2011 22:41
Если не найдете - проще подобрать кондеры на коллекторе НОТа. В теме о подборе ОС вроде был метод.
Добавлено 15-07-2011 23:22
А как решено если не секрет ?
max1241
16-07-2011 07:28
В сервисе есть проктически все по геометрии вертикали, а по горизотали только центровка
ФАРТ
16-07-2011 08:56
slonotop писал:
slonotop, а зачем же ты перешивал битым дампом? шок
max1241
16-07-2011 09:09
Все гораздо прощее. В опции 3 установить (1001 1111) и появится вся геометрия
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» ТВ DAEWOO KR29F1-MT ch CM-500F отключается
  • DAEWOO KR29F1-MT (шасси CM-500F) нет запуска
  • TV DAEWOO KR29F1-MT фон в динамиках
  • DAEWOO KR29F1 шасси C500f подергивание строк.
  • Daewoo KR29-F1, шасси CM-500F мал размер по горизонтали
  • Daewoo KR21D1P периодически отключается кадровая
