DAEWOO KR29F1 шасси C500f подергивание строк.
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры На страницу 1, 2  След.
mark2009
22-06-2016 01:29
проц.TDA120001,кадровая TDA8358J,БП STR-W6756,память 24WC16B
ТДКС LTC 432 (был)
Пришел с неисправностью-подергивание строк,c уменьшением яркости подергивание увеличивалось. Были заменены литы:сетевой(220м x 400V),по питанию СР (220x160 и 100x160) ,по питанию кадровой (470x25 и 470x100) , заменен ТДКС, родного LTC432
не было даже под заказ,поставлен PET40-02C с переделкой платы и уменьшением резистора с 200 до 5 ом по питанию кадровой 46V,результат ноль,только размер увеличился,добавлял RC на выход кадровой(по схеме есть но на плате не стояло R301 С301)нет результата. схема http://monitor.net.ru/forum/daewoo-kr29f1-download-37291.html
MASTER+
22-06-2016 08:46
mark2009, питания осциллографом проверены?
Про обрыв аквадага слышал?
mark2009
22-06-2016 11:25
на обрыв аквадага не похоже "шитья" и искрений нет ,растр стабильный,пульс по питанию проверить пока не могу дал осцил. знакомому.
igor1106
22-06-2016 12:27
проверь корпус кинескопа и корпус шасси
mark2009
22-06-2016 17:03
проверял в самом начале сопротивление 0,потенциала нет
igor1106
23-06-2016 09:09
еще стоит обратить внтмание на плату кинескопа а именно на панельку-и еще, более эфективно как я понимаю выбивание строк должно просматриватся на изменение контрастности Еще как ведет себя тв на изменение ускоряющего и фокуса
Добавлено 23-06-2016 09:11
да был у меня прогар в самой пласмасе кинескопа
brt137
23-06-2016 12:45
MASTER+, обрыв аквадага с увеличением яркости давал бы усиление дефекта, тут же - наоборот.
mark2009 писал:
На графике (OSD) подергивание тоже есть?
Неплохо бы увидеть фото картинки с дефектом. Выложи, если есть возможность.
MASTER+
23-06-2016 13:05
brt137 писал:
Всяко бывает, ток луча может чудить, знаю всё что ты выше писал. улыбка
Стоит проверить ВВ провод от места установки в корпус ТДКС.
brt137
23-06-2016 13:17
MASTER+ писал:
Так автор темы вроде ТДКС целиком менял...
mark2009 писал:
Добавлено 23-06-2016 13:19
А вот это непонятно зачем:
mark2009 писал:
При подёргивании строк - ?
Что там за подёргивание. хотелось бы всё же фото. чтобы понять - с чем боремся...
MASTER+
23-06-2016 13:24
brt137 писал:
MASTER+ писал:
И тут упрёмся во второй анод.
mark2009
23-06-2016 13:56
на монитор.нет фото не берет при добавлении пишет :сайт не работает выложил на gallery:
http://gallery.ru/watch?ph=bZYW-gCQQa
http://gallery.ru/watch?ph=bZYW-gCQQb#feature=topscroll
MASTER+
23-06-2016 13:59
mark2009, вверху уже не шьёт?
mark2009
23-06-2016 14:07
дефект везде наTV AV OSD одинаков,на фокус,ускоряющее,контрастность не реагирует.Увеличивается на уменьшении яркости.выбивание идет как бы полосами снизу вверх на расстоянии 12-15см ,снизу выбивает интенсивнее всего.
Добавлено 23-06-2016 14:09
шьет но меньше
валентин-сибиряк
23-06-2016 16:08
mark2009, Фотограф ты отменный шок
MASTER+ писал:
По 3,3V литы менял?
холявщик
Вованыч
23-06-2016 18:21
валентин-сибиряк писал:
По 3,3V литы менял?
А что они дадут? Опять пукаешь в воздух! Дай в тему питание +В. У меня было подобное из за БП.
mark2009
23-06-2016 18:45
+B -132V
brt137
23-06-2016 19:16
mark2009, какова предыстория, как возник дефект? Следов залития платы или коррозии нету? Промыть спиртом плату в районе проца и кварца - как вариант, если уж не за что зацепиться больше...
Питания осцилом можно было бы глянуть на предмет чистоты, так что - отбирай осцил у того, кому отдал подмигивание
mark2009 писал:
или ему аппарат отдай ремонтировать улыбка
mark2009 писал:
Ссылка уже убита:
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?p=4992780#4992780
Так что наверное тут схема:
http://monitor.net.ru/forum/daewoo-chassis-cm-500-download-16057.html
Добавлено 23-06-2016 19:22
mark2009 писал:
А по цепи +46в? от неё вроде питается буфер строки. если верить схеме.
И по какому принципу выбиралось - какие литы менять?
В общем - осцил не помешал бы...
mark2009
23-06-2016 19:55
осцил забрать пока не могу,на югах "корешок". По 46в. менялся 470Х100,менялось методом "на всякий случай",педыстория :не заливали не роняли,если верить клиенту
сначала дергалось периодически,потом постоянно но слегка ,а когда глаза уставать стали принесли ко мне.Попробую промыть, но плата чистая и не окисленная.
MASTER+
23-06-2016 19:57
mark2009, нагрей феном плату, может повезёт.
mark2009
23-06-2016 21:09
на непропай не похоже,на простук ,изгиб не реагирует,на каком-то форуме видел был обрыв RС цепочки R403 C402 ща попробую подвесить
brt137
23-06-2016 21:40
mark2009 писал:
если верить клиенту
Клиенту верить - себя обмануть улыбка, но если не врёт - на литы грешить не стоит с такими признаками, имхо.
mark2009 писал:
Это в цепи предкаскада строки?
MASTER+
23-06-2016 22:55
mark2009, строчный транзистор никто ещё не менял?
mark2009
23-06-2016 23:18
Да в цепи предкаскада ,но не оно...
А что такое может из-за строчного Т быть?Дефект идет сразу и с прогревом не меняется. Да и еще в момент запуска ,когда растр разворачивается выбой строк идет сплошняком и с большой интенсивностью.
MASTER+
23-06-2016 23:21
mark2009 писал:
Может, ТДКС то новый, а шьёт порядком. улыбка
Генератор для картинки уже как то и не спрашиваю.
Добавлено 23-06-2016 22:22
MASTER+ писал:
Если внизу картинки, назовём это - возбуд, по строкам внизу.
mark2009
23-06-2016 23:27
Завтра куплю,поменяю строчный,а то мне уже глядеть тошно на этот гроб.
MASTER+
23-06-2016 23:31
mark2009, и пару фото с генератором.
Добавлено 23-06-2016 22:32
MASTER+ писал:
недовольство, огорчение
холявщик
Вованыч
24-06-2016 14:42
mark2009, если нет осцила могу предложить снять память и подкинуть зашитую другой прошивкой. Есть подозрения но не факт что проша каким то образом подбита. И возьми ESR пробегись по литам.
mark2009
24-06-2016 14:53
поменял строчный -разницы никакой
http://gallery.ru/watch?a=bZYW-ol1m
MASTER+
24-06-2016 15:14
mark2009 писал:
MASTER+ писал:
Родной транзистор будет всегда в порядке.
MASTER+ писал:
Наконец нормальные картинки дефекта - выбивание строк на растре.
Varnava
26-06-2016 07:33
mark2009 писал:
MASTER+ писал:
Читаем-возбуд по кадрам. улыбка
MASTER+
26-06-2016 10:04
Varnava писал:
Найти материал будет проблемно. Вот проверить это можно.
mark2009, проверить возбуждение по кадрам просто - сожми кадровую через сервис и сравни -
MASTER+ писал:
Vladislav_
гуляйтигр
26-06-2016 11:52
по строчной это сечёт , но ни как ни по кадровой .... массу случайно ни кто не убрал между кинескопом и шасси ?
p.s. mark2009, научись картинки вставлять в текст ....
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» DAEWOO KR29F1 шасси C500f подергивание строк. На страницу 1, 2  След.
  • DAEWOO KR29F1-MT (шасси CM-500F) нет запуска
  • TV DAEWOO KR29F1-MT фон в динамиках
  • ТВ DAEWOO KR29F1-MT ch CM-500F отключается
  • JVC шасси CG, частота строк 20кГц
  • Philips шасси Anubis S DD Выбивание строк.
