Daewoo KR29-F1, шасси CM-500F мал размер по горизонтали
webs
31-01-2008 14:57
Daewoo KR29-F1, шасси CM-500F,проц.TDA 12072, кадровая TDA 8358, FBT- BSC 28-5432
поступил в ремонт с изрядно перепаханной развёрткой.
Установил строчный ST 2308, в модуляторе HER 307, восстановился тепловой режим. Размер 50-70%. Вместо штатного С310 был установлен ранее 1мк*250В, заменён временно на 57Нф, размер восстановлен. Наблюдается небольшая "подушка," надеюсь вытянуть из "сервиса". Нужна схема или ссылка на неё. У кого есть, кинте ссылку. Необходимо уточнить номинал C310.
master pit
31-01-2008 15:43
В ОБМЕННИКЕ ЕСТЬ ТВОЯ СХЕМА голливудская улыбка
Volocha
31-01-2008 16:00
[quote="webs"]надеюсь вытянуть из "сервиса[/quote
Если не вытягивается, обрати внимание на кадровую, полевик корекции установлен в данной микр.
Vlad-1966
31-01-2008 16:40
webs, Скинь фрагмент схемы в студию. Лично мне не в кайф мануал качать, что-бы представлять о чем речь.
webs
31-01-2008 18:57
master pit, писал "В ОБМЕННИКЕ ЕСТЬ ТВОЯ СХЕМА ",
спасибо, добрый человек, но мне нужна именно на шасси CM-500F, там развёртка по другому построена.
Добавлено 31-01-2008 19:02
labeg, благодарю за идею, отпишусь по результатам.
Volocha
01-02-2008 06:56
webs, Закачал CM-500F см.
webs
01-02-2008 14:36
labeg, спасибо за схему и за содействие. Причина банальна: кривые руки "мастеров" и нештатные радиоэлементы. А по сути, выход из строя модулятора на TDA 8358, а далее постепенное умервщление строчного тр-ра, и всей обвязки. Кстати установленные ST 2308D и HER 307, нормально себя ведут, рекомендую для подобных замен.
Тема закрыта.
Volocha
01-02-2008 15:24
Эта кадровая не всегда под рукой, можно ставить полевик отдельно, так даже лучше.
webs
01-02-2008 20:22
labeg, Спасибо, поэкспериментирую.
Leha
02-02-2008 11:48
webs, Отметь решённой!
webs
04-02-2008 11:18
Решено. Тема закрыта.
Leha
04-02-2008 11:36
webs писал:
голливудская улыбка ну так и нажми кнопочку внизу-РЕШЕНО!
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» Daewoo KR29-F1, шасси CM-500F мал размер по горизонтали
  • DAEWOO KR29F1-MT (шасси CM-500F) нет запуска
  • Telefunken шасси 618, мал размер по горизонтали
  • LG RZ-29FB55RX шасси MC049A. Размер по горизонтали.
  • SEG CT8100 II(Шасси 11AK18).Мал размер по горизонтали.
  • Samsung шасси S56A,большой размер по горизонтали
