max1241 Участник Сообщения: 230
Состав : TDA12072PQ/N1D00, 24CW16P, TDA8358J, LA4215
ТВ DAEWOO KR29F1-MT ch CM-500F отключается сразу после появления растра. Растр вроде без искажений. ТВ пришел со шьющим TDKS BSC28-5432 Его не нашел. В поиске нашел тему где пишут, что меняется на HR80307 с перекидкой двух ног 2 на 4 3 на 6 и все работает без доработок. Старый TDKS шил, но ТВ работал, а сэтим отключается. Все вторичные напруги совпадают. Ускоряющим играл. Результата ноль. Как отключить защиту чтобы войти в сервис? Заранее спасибо!!! |
sergiy Участник Сообщения: 651
А что тебе посоветовать ? Если со старым ТДКС работает то проблема в новом HR , смотри сам , сравнивай даташиты на оба девайса и смотри , что не подходит , или напутал сам. |
То что не напутал это точно. Единственное сомнеение в ABL. У меня 2в Старый ставить и мерить большой риск (сильно шьет) |
| max1241 писал: | | Единственное сомнеение в ABL. |
Если не напутал , то я бы посмотрел каскад на Q810 . |
Я так понял Q810 защита по току. На колекторе ноль.
Добавлено 14-07-2011 16:21
На схеме ток 365mA у меня 350mA |
Все перелопатил. все осцилы и напруги ОК. Кто подскажет сколько должно быть BLK на 82 ноге проца. В момент включения 2,8в перед отключением бросок 3,5в |
Валентинович Участник Сообщения: 600
HR80307 - это ТДКС на ТВ 100 герц, а у тебя аппарат 50 герц - вот и подумай. |
Поехал покупать РЕТ-40-12 последняя надежда. |
Поставил РЕТ-40-12 ТВ заработал. Но теперь новая проблема, в сервисе не нахожу регулировку размера по горизонтали. |
| sergiy писал: | | сравнивай даташиты на оба девайса и смотри , что не подходит , или напутал сам. |
| Цитата: | | То что не напутал это точно. |
От 100Гц суёш в 50гц ! , и ничего не напутал. |
slonotop Гость 88.155.*.*
| Цитата: | | Поставил РЕТ-40-12 ТВ заработал. Но теперь новая проблема, в сервисе не нахожу регулировку размера по горизонтали. |
А по вертикали нашли ? Просто у меня всегда происходила беда с этим шасси после перепрошивки EEPROM или после замены проца - размеры по вертикали не те. Но правда по горизонтали были правильные. Насколько помню была опция GEOMETRY но как не активная. Испаравлял играясь резюками в кадровой мс.
Добавлено 15-07-2011 22:41
Если не найдете - проще подобрать кондеры на коллекторе НОТа. В теме о подборе ОС вроде был метод.
Добавлено 15-07-2011 23:22
А как решено если не секрет ? |
В сервисе есть проктически все по геометрии вертикали, а по горизотали только центровка |
ФАРТ monitor.net.ru  Сообщения: 7859
| slonotop писал: | | Просто у меня всегда происходила беда с этим шасси после перепрошивки EEPROM |
slonotop, а зачем же ты перешивал битым дампом?  |
Все гораздо прощее. В опции 3 установить (1001 1111) и появится вся геометрия |
