ТВ DAEWOO KR21V4T ШАССИ CP-185N - НУЖЕН ПРОЦЕССОР
masivnik
17-07-2009 08:09
Состав : Процессор TDA9361PS/N2/3/0553, память 24C08, кадровая TDA8357
CA9888
K1J855
DW9361/N2/3_EB2
PHILIPS 2001
TSH0141 N2H6M3BY
Память 24C08
Кадровая TDA8357
У процессора 61 вывод замыкает питание на массу.
Нужна замена процессора TDA9361PS/N2/3/0553
В ближайших магазинах данных процессоров нет.
Нашли в Москве на Митино, по интернету, есть два процессора
1. TDA9361PS/N2/3I1182 (DW9361/N, Daewoo)
Если не ошибаюсь – версия ПО DW9361/N2/3-EB6
2. TDA9361PS/N2/3I1500 (DW9361/N, Daewoo)
Если не ошибаюсь – версия ПО DW9361/N2/3-EB7
В моем же случае версия ПО DW9361/N2/3_EB2
Подскажите, пожалуйста, данные процессора могут подойти, а так же какие процессора можно применить?
17-07-2009 09:00
masivnik, в Архиве - ПОИСКе ВСЕ есть!
Добавлено 17.07.2009 09:04
http://www.google.ru/search?hl=uk&q=DW9361/N2/3+site%3Amonitor ...
http://www.google.ru/search?hl=uk&q=TDA9361PS/N2/3/0553+site ...
и т.д. ... улыбка
masivnik
17-07-2009 09:09
Искал. Согласен - там много что есть. Но вот про альтернативу - так и не нашел.
Есть тема http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=106824&highlight=tda93 ...
"Телек попал в ремонт с диагнозом не включается. Довольно быстро выяснил что с вывода видеопроцесора не поступают импульсы запуска строчной развертки. Скорее всего сгорел сам выход ,так как при отключении ножки на ней наблюдаются импульсы, но амплитудой 100мв. Стоит кабан TDA9361PS/N2/3/0553 . Такого во всей Москве не нашлось. Пришлось поставить близкий TDA9361PS/N2/3I0921. Все сразу заработало прекрастно ,но одно но. Родной пульт перестал управлять. Проверил прохождение сигнала до проца ,все проходит. Всем кому интересно имейте в виду о такой замене и если кто знает что можно предпринять насчет пульта пишите."
но в ней сказано, что не работает с пульта. Да и те процессора, что мы можем купить не сходятся с указанным в этой теме.
17-07-2009 09:14
masivnik, а тут: http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=11461
masivnik
17-07-2009 10:04
Смотрел - там много чего крайне как интересного, там же и нашел таблицу - Таблица оценки взаимозаменяемости
В таблице есть эти процессора
ПРОЦЕССОР ВЕРСИЯ ПО МАРКА МОДЕЛЬ ШАССИ СЕКАМ ТЕКСТ ГЕОМ. ЗВУК РУС. ЯЗ. СЕРВИС
TDA9361PS/N2/3/0553 DW9361/N2/3_EB2 Daewoo KR20VT1 CP-185 есть есть нет multi P=91>Sharpnes=0>Menu=off>Skip>Move>Menu
TDA9361PS/N2/3I1182 DW9361/N2/3-EB6 Daewoo KR14V5TS CP-185 есть есть нет multi есть P=91>Sharpnes=0>Menu=off>Skip>Move>Menu
TDA9361PS/N2/3I1500 DW9361/N2/3-EB7 Daewoo KR2131FL CP-185 есть есть multi есть P=91>Sharpnes=0>Menu=off>Skip>Move>Menu
Скорее всего, я что-то недопонимаю, но так как версии ПО у них разные – поэтому не знаю, являются они альтернативами или нет? Нет желания покупать за 4000 км кота в Мешке. Поэтому и спрашиваю – кто может уже сталкивался и может более точно подсказать? Может они вполне подходят, можно смело покупать - только нужно будет что-то доработать или в сервисе поменять, а может что-то не будет работать?
Пол дня уже пролазил в Инете, в поисках ответа - так и не нашел. Вот и решил спросить...
АНАТОЛИЙ О
Гость 81.23.*.*
17-07-2009 10:15
http://monitor.net.ru/forum/daewoo-cp-185-secam-info-150902.html
masivnik
17-07-2009 10:25
Спасибо за ссылки – смотрел их.
Нашел одну из тем - правда, там немного другие процессора обсуждаются. Цитата:
Valentin, не мучайся, если в расширении стоит первая D, то DK в этом проце нет.Вторая В - это моно, Е - стерео, цифра 2...7 - количество систем звука. Ставь любой проц c расширением ЕВ2...7 - там DК точно есть (окончание 1715, 0921,1500 или просто РЕКОРД) и одновременно чистую память и всё будет ОК!
Получается, что те процессора, что мы можем заказать, подходят, и отличаются они только количеством систем звука?
Скорее всего, буду заказывать любой из процессоров TDA9361PS/N2/3I1182 или TDA9361PS/N2/3I1500. Узнать в чем именно различие и подойдут ли – можно будет только поменяв.
key-s
17-07-2009 21:45
Колличество поддерживаемых языков меню разное. По идее, чем выше версия - тем больше языков. Могут быть дополнительные возможности в сервисе, как отельные пунты - CH LOCK, MAX VOL и т.д.
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» ТВ DAEWOO KR21V4T ШАССИ CP-185N - НУЖЕН ПРОЦЕССОР
  • Daewoo шасси CP-185N не реагирует на кнопки
  • Daewoo KR14V4M шасси CP-185N - не видит пульта
  • Daewoo KR14V1T шасси CP-185N ведет себя самостоятельно.
  • Daewoo CP-185N нет запуска строчной развёртки
  • Daewoo KR21E5 (CP-185N) через 1,5сек вкл AV
